Vorteil Multiplexer
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Vorteil Multiplexer
Suche nach: multiplexer (256)
BID = 677859
chris24
ich will 1 analogen eingang in 4 analoge Eingänge splitten.
Nach Recherche kann man dazu Multiplexer verwenden.
Meine Frage ist, was genau der Vorteil, eines Multiplexer gegenüber einer herkömmlichen Schaltung ist(man schaltet digital ausgang 1, bekommt wert1; man schaltet di. ausg. 2, man bekommt wert2, usw.)
Hoffenlich ist mein Problem klar.
Danke
Chris24
BID = 677861
clembra
Hallo Chris,
der Vorteil daran ist der, dass digitale Ausgänge meist sowieso in großer Zahl zur Verfügung stehen und mittels Schieberegistern, BCD-Dekodern o.ä. kostengünstig erweitert werden können, während analoge Eingänge seltener sind und auch nur über zusätzliche, verhältnismäßig teure A/D-Wandler erweitert werden können.
Nachteil ist eben, dass die Anzahl der Messungen pro Quelle stark sinkt.
BID = 677868
chris24
Danke erstmal!!
Aber mit einem digitalen Ausgang könnte ich doch auch ohne Multiplexer den analogen Eingang zuschalten, oder?!
Ist der Vorteil eines Multiplexers nicht nur dass, man wirklich nur den Wert hat ohne die Ausgangsspannung des dig. Ausgangs hat??
chris24
BID = 677869
clembra
Sofern der Multiplexer im vorgegebenen Bereich genutzt wird arbeitet er praktisch als Umschalter, also eine Art Relais. Da wird also nur aus mehreren analogen Eingängen je nach Ansteuerung des Multiplexers einer weitergeleitet. Ziel ist es lediglich A/D-Wandler zu sparen.
Hinweis: Das betrifft nur die von dir genannte Art von Multiplexern. Das Wort wird auch noch für andere Techniken verwendet, z.B. größere LED-Anzeigen.
BID = 677870
Lötfix
Analogmultiplexer bestehen aus zwei Funktionsblöcken:
1) die Analogschalter zur Umschaltung der Quelle
2) Adressdekodierung um mit 2(3) Adressleitungen zwischen 4(8)Eingängen umzuschalten.
Jetzt könnte man ja einzelne Analogschalter nehmen und sich die Umschaltlogik aufwändig dazubasteln - gibt´s aber auch alles fix fertig
mfg lötfix
BID = 677880
DonComi
@Chris
Gib dir mal Mühe beim Schreiben, ist sehr schwierig zu verstehen.
Satzzeichen setzt man nach bestimmten (sinnvollen) Regeln und nicht nach dem Zufallsprinzip.
Konkret gibt es z.B. aus der CMOS-40er-Serie die '51, '52 und '53 Schaltkreise, die das können. Auch der '67 kann das prima, er hat vier Bit zur Adressierung der Analogeingänge, was 16 Kanäle bedeutet.
BID = 677882
chris24
Sorry, für die schlechten Forumlierungen.
Ich habe hier einen Multiplexer (http://www.conrad.biz/ce/de/product/172928/.
Bin mir aber jetzt nicht sicher, wie ich ihn anschließe.
Fasse ich dann Ya + Yb.... zusammen und führe sie zu dem analogen Eingang??
Danke
Chris24
BID = 677887
DonComi
Das ist kein Multiplexer, das ist ein einfacher Schalter in vierfacher Ausführung.
Wieviele Eingänge willst du denn?
Bei vieren kannst du z.B. den CD4052 oder CD4051 nehmen, wobei du beim letzten nur zwei Bit für die Adressierung benötigst.
BID = 677889
chris24
Den Schalter kann ich aber auch für meine Zwecke verwenden, oder liege ich da falsch?
Stimmt es, dass ich bei dem Schalter dann die y-Pins zusammenfassen muss?
Danke
Chris24
BID = 677893
DonComi
Wenn du nur vier Eingänge multiplexen willst, ist das damit möglich.
Da er bilateral schaltet, ist es egal, welche "Schalterenden" du verbindest. Du kannst also auch alle Y(A,B,C,D)-Anschlüsse verbinden und als gemeinsamen Ausgang nutzen.
NUR: du musst immer dafür sorgen, dass immer nur genau ein Schalter aktiv ist, denn sonst kann es bei mehreren geschlossen Schaltern zu Ausgleichsströmen kommen, die das Signal verfälschen könnten oder im schlimmsten Fall den IC zerstören.
Richtige Multiplexer machen das prinzipbedingt (immer nur einen Schalter schließen), außerdem sparst du bei vier Schalterstellungen schon zwei digitale Schaltsignale ein.
Edit:
Da wir beim Thema sind: du kannst nur analoge Signale zwischen GND und VCC damit schalten und die geschlossene Strecke hat einen bestimmten ohmschen Widerstand. Welche Impedanz haben denn deine analogen Signale? Und was soll damit gemacht werden? Mit welcher Eingangsimpedanz?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 17 Mär 2010  0:06 ]
BID = 677897
chris24
Ich habe nur einen analog. Eingang zur Verfügung, will aber 4 Senorwerte auslesen. D.h. will ich sie auf 4 erweitern. Das will ich mittels Multiplexer, oder wie du sagst mit Multiplexer ohne Adressdecoder machen.
Um eben jeden Sensorwert einzeln auslesen zu können muss ich jeweils einen digit. Ausgang schalten, Wert erfassen, digit. Ausgang wieder auf 0 setzen. Das muss mit jedem digit. Ausgang passieren, um alle 4 Sensorwerte zu erfassen. Habe mir als Auslesezeit so 1 ms vorgestellt.
Zur Impedanz: Impedanz gibt es doch nur bei Wechselströmen?
Ich hoffe es funktioniert so wie ich mir das vorstelle.
chris24
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris24 am 17 Mär 2010  0:25 ]
BID = 677898
DonComi
Na, dann meinetwegen Innenwiderstand der Geber.
Ich weiß ja nicht, was du für eine Spannung digitalisieren willst.
Ich frage nur, weil du unter Umständen auf diesem Widerstand einen Spannungsabfall haben könntest.
Aber du weißt offensichtlich, was du tust, also wirst du das berücksichtigt haben .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 17 Mär 2010  0:29 ]
BID = 677899
chris24
Wenn ein Spannungsabfall auftreten sollte, ist das nicht so schlimm, da mir der Wert an sich egal ist, hauptsache er schwankt nicht.
Danke an Alle!!
Werde dann versuchen die Werte so auszulesen und wenn es nicht funktionieren sollte werde ich nochmal nachfragen.
Chris24
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris24 am 17 Mär 2010  0:36 ]
BID = 677970
chris24
Eine Frage hab ich noch.
Die digit. Ausgänge schließe ich an Control 1, 2, .. an. Schließe ich GND der digit. Ausgänge an GND des Multiplexers an? Denk schon, frag nur noch mal zur Sicherheit nach :).
Chris24
BID = 677989
chris24
Ich habe den Multiplexer jetzt mal angeschlossen:
An GND und VCC die Versorgungsspannung(1,5V); an xa + Ya ein Multimeter, das den Durchgang prüft; an den Control-Pin 1,5V;
Ergebnis: Der Duchgangswert ist bei Spannung auf 500 und bei nicht Spannung auf 700
Ist das normal dass man Durchgang hat, wenn der Control-Pin nicht geschaltet ist?
Danke
Chris24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473207   Heute : 6598    Gestern : 22017    Online : 511        23.11.2026    9:19
