Licht und Audioanlage für große Feier |
BID = 678597
Ra8er Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Osnabrück
Guten Tag,
ein Freund und ich wollen in 2 wochen eine große Feier veranstalten mit ca. 200 Leuten.
zur Verfügung steht uns ein Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus.
Beschallt werden soll das Ganze mit 4 etwa ein meter großen Boxen.Ausgeleuchtet wird es mit 8 Scheinwerfern (Theaterscheinwerfer) einem Strobo und 2 Pilzen. Dazu kommt noch eine Nebelmaschine. Zu guter letzt kommen noch die 2 Laptops des Dj's ans Netz.
Der Mensch der mir die Geräte leiht meinte das die Anlage bei Volllast an die 3kW frisst.
Nun stellt sich mir die Frage, auf wie viele Steckdosen ich das ganze verteilen muss uud ob die Gefahr eines Stomausfalles (Sicherung fliegt raus) besteht.
Ich weiß das die Infos nicht sehr detailliert ist, jedoch hab ich leider nicht mehr.
Könnte das gut gehen? Mit 2 Steckdosen meine ich.
Was ich noch weiß ist das der Haupt FI des hauses bei 63A liegt und die einzelnen Sicherungen bei 16A.
Ich hoffe dieser Flickenteppich an Infos reicht zu einer Einschätzung.
Ich danke euch schonmal
Ra8er
BID = 678601
clembra Inventar
Ob die Anlage für die Feier passt kann man aufgrund der Beschreibung nicht sagen, allein die Spezifizierung der Boxen mit "ca. 1m" ist irgendwie schon lustig.
Ansonsten kann man die 3kW durch die Netzspannung (230V) teilen und man erhält etwa 13A. Zur Sicherheit sollte man Licht und Musik auf zwei verschiedene Stromkreise trennen, ansonsten stellt die Stromversorgung kein Problem dar.
BID = 678607
Die Höhe der Lautsprecher oder die Anzahl der Scheinwerfer ist nicht wichtig, die Leistungsaufnahme ist das, was zählt.
Scheinwerfer gibt es mit 30W aber auch mit einigen tausend, Nebelmaschinen gibt es als 300W Spielzeug, aber auch mit 2000W für große Bühnen.
Bei 3kW ist das ganze noch eher als "klein" anzusehen, sollte bei vernünftigen Lautsprechern, also nicht das Pseudozeugs von ebay, aber ausreichen.
Nach Möglichkeit auf 2 oder mehr Steckdosenkreise mit unterschiedlicher Absicherung verteilen.
Alles was Ton ist an einen, alles was Licht ist, an den anderen Kreis hängen. Das erhöht zum einen die Ausfallsicherheit, desweiteren kommt es nicht so schnell zu Störungen im Ton durch die Dimmerpacks. Das Licht soll man sehen, nicht als summen im Ton hören.
BID = 678608
Ra8er Neu hier
Die Boxen haben etwas dieses Format
sollten also zwischen 400 und 600 Watt liegen, ich denke das es der untere bereich sein wird. In der Summe also 1600-2400 Watt
Was die scheinwerfer angeht so scheinen sie um die 150 Watt zu verbrauchen also insgesammt 8*150= 1200 Watt für die scheinwerfer
Leider kann ich nicht sagen was effecktgeräte und nebelmaschine noch an strom verbrauchen da ich mich auf dem gebiet nicht auskenne.
Ein laptop frisst glaub ich nicht mehr als 200 Watt, also noch mal 400 Watt für die laptops.
Dazu kommt noch eine Zapfanlage (hab ich vergessen) und eventuell eine Kühleinheit (sehr klein) deren verbrauch kan ich nicht abschätzen
Suma sumarum wären das also
1600-2400W
+ 1200W
+ 400W
+ Kühleinheit
also 3-4 KW bei volllast. Das wären dann 18A... also mehr als man auf einer Dose liegen haben sollte, ein verteilen der Last ist also pflicht
Hat jemadn noch anmerkungen und ideen?
EDIT:
Ein großes problem ist ab zu schätzen auf welcher Phase welche dose liegt. der Kellerbereich des hauses ist extrem unübersichtlich und hat weit über 10 räume.
Ich denke auch nicht das der Hausmeister weiß, was wo genau drann hängt. Meinst Du es reicht wenn wir 2 Steckdosen nehmen die ca. 25 Meter auseinander sind? ich meine, wennn du Techniker wärst (vielleicht hab ich ja glückk und du bist einer), hättest Du dann zwei so weit von einander entfernte Steckdosenn auf eine Phase gelegt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ra8er am 20 Mär 2010 15:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ra8er am 20 Mär 2010 15:16 ]
BID = 678646
clembra Inventar
Gehe bei den Lampen, wenn es gescheite PAR-Strahler sind, von 300W oder 500W aus. Da diese aber wohl kaum alle gleichzeitig an sein werden, reicht dafür eine Steckdose aus.
Der Stromverbrauch für die Endstufen am Ton kann nicht einfach durch die Addierung irgendwelcher Watt-Zahlen der Boxen ermittelt werden. Und was deine Schätzung der Laptops angeht: Sind das 22" Widescreen-Gamer-Maschinen  ? Normale 15"-Geräte kommen bei uns alle mit 65-Watt-Netzteil, und das ist schon großzügig. Die kann man also ebenso wie ein vermutlich vorhandenes Mischpult vernachlässigen.
Normale Nebelmaschinen im Party-Bereich haben meistens 700W, die etwas besseren 1000W; was aber natürlich nur eine Vermutung ist, der genaue Wert steht auf dem Typenschild.
Die Aufteilung ist damit eigentlich einfach: Licht auf einen Stromkreis, Ton auf einen anderen. Nebel entweder auf einen dritten oder zusammen mit dem Ton. Welche Steckdose zu welchem Stromkreis gehört kann man am besten durch Testen rausbekommen: Lampe in die Dose und dann Sicherungen raus bis die Lampe ausgeht. Die Belegung der Außenleiter spielt bei solchen verhältnismäßig kleinen Leistungen eine untergeordnete Rolle, aber wenn man weiß, welche Steckdose zu welchem LS gehört hat man die Außenleiterzuordnung normalerweise auch direkt, die ist nämlich für gewöhnlich L1/L2/L3/L1/L2/...
BID = 678649
Ra8er Neu hier
Leider verstehe ich nicht was Du mit Außenleiterzuordnung meinst. Das mit den Sicherungen kann man mal versuchen.
Über welche Strecken lässt sich denn normaler Netzstrom (220-230V) ohne Probleme transportieren?
BID = 678656
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Hmm, Keller:
Ich würde empfehlen, einen oder mehrere Leuchten, z.B. Deckenfluter in den Eingangsbereich zu stellen.
Sollte, aus welchen Gründen auch immer (z.B. FI fällt durch kaputte Nebelmaschine), der Strom wegfallen, wenigstens noch der Ausgangsbereich beleuchtet bleibt.
Gerade, wenn man mehr als 50 Leute hat, die die Räumlichkeiten unter Umständen nicht kennen, sollte man für diese Eventualität gerüstet sein.
Diese Leuchten/Deckenfluter sollte man am besten von den oberen Stockwerken des MFH aus versorgen, die definitiv einen anderen FI haben sollten. Da tuts auch ne Kabeltrommel aus dem Fenster.
Zu den anderen Fragen wurde ausreichend Antwort gegeben.
Die Nebelmaschine würde ich allerdings mit zum Licht tun, denn dieses zieht nicht immer die 1,2-4kW (je nachdem, ob PAR56-300W, oder PAR64-500-1000W), sondern wird ja die meiste Zeit gedimmt sein.
Jedenfalls verursacht die Nebelmaschine unter Umständen doofe Knackgeräusche beim Nebeln. Wobei die Nebelmaschine übrigens auch nur beim Anheizen volle Leistung zieht, danach wird ja thermostatisch gesteuert die Heizung periodisch ein- und ausgeschaltet.
Ach so, normaler Netzstrom lässt sich Kilometerweit transportieren. Nur eine Frage des Querschnittes. Mit einem Rasenmäherkabel mit 3x1mm² kommt man da nicht so weit...
Habt ihr keine CEE-Dose in der Nähe? Da bekommt man mit relativ wenig Klimmzügen drei vollwertige Stromkreise raus und die Aufteilwürfel hat jeder Verleiher im Regal liegen/stehen.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 678657
Ra8er Neu hier
Also ich hab hier so einen Adapter rumliegen, normale Steckdose male und 3polstecker female und umgekehrt. Aber was soll ich damit tun?
Sowas hier Bild eingefügt und umgekehrt halt
Was den deckenfluter angeht werden wir wohl eine 12V autobatterie als Notsromversorgung (mit entsprechner lampe) und taschenlampen nehmen um den raum ausreichend zu erhellen.
das risiko einer panik bei über 150 leuten ist natürlich vollkommen inakzeptabel
@clembra
ja da muss ich was verwechselt haben ^^ ich dachte die phase beschreibt einen stromkreis
@dl2jas
Was genau meinst du? Kurzee posts?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ra8er am 20 Mär 2010 18:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ra8er am 20 Mär 2010 18:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ra8er am 20 Mär 2010 18:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ra8er am 20 Mär 2010 18:55 ]
BID = 678658
clembra Inventar
Ich dachte vorhin, da du etwas von "der selben Phase" geschrieben hast, dass du darüber Bescheid wüsstest. Nun, nachdem ich den Satz nochmal gelesen habe, ist klar, dass du nicht Phase (das alte Wort für Außenleiter), sondern einfach Stromkreis (=LS-Schalter) gemeint hast. Wenn es dich interessiert, schau dir mal den Unterschied zwischen Drehstrom und Wechselstrom an. Bei einer Drehstrom-Zuleitung sollten die drei Außenleiter möglichst gleich belastet werden.
Mit der Nebelmaschine auf Ton hatte ich bisher noch nie Probleme. Von der Stromversorgung dürfte da jedenfalls mehr Luft sein als beim Licht.
Die Transportreichweite (Leitungslänge wäre wohl das richtige Wort) richtet sich zum einem nach dem Querschnitt, welcher bei längeren Leitungen bei 1,5mm² oder bei guten längeren bei 2,5mm² liegt, und nach dem Strom, der darüber fließen soll. Wenn du an einer 100m-Leitung eine 60W-Last betreibst merkst du vermutlich keinen großen Unterschied, bei einem 3kW Heizlüfter kommt nur noch ein laues Lüftchen.
20m sollten mit gescheiten Leitungen kein Problem darstellen (3G1.5 oder 3G2.5)
Die Idee mit der separaten Ausgangsbeleuchtung ist sehr gut, aber ist die Tatsache, dass es im Keller ist bei der üblichen Party-Zeit nicht egal?
Hier solltest du neben den Taschenlampen aber dennoch auch einen Fluter mit Zuleitung aus einem anderen Stockwerk in Reserve haben. Da geht auch ein normaler 150W bis 500W-Baufluter.
BID = 678659
dl2jas Inventar
Sei so nett und schreibe wieder vernünftig, Chatteritis ist hier nicht gern gesehen.
DL2JAS
BID = 678696
Ra8er Neu hier
Ich hab die Antwort auf die Posts durch zu frühes Schreiben, bzw zu spätes Abschicken des posts leider oben stehen gelassen, das ist glaub ich untergegangen.
Wenn wir einmal Strom aus dem Keller nehmen und einmal Strom aus dem Obersten Geschoss müssen wir die Strecke von oben nach unten überbrücken. Das sind (wenn wir das Kabel an der äußeren Fassade entlang verlegen) 15 meter von oben nach unten und jeweils 5-10 meter im Haus also
rund 30 Meter.
Meint ihr da haben wir schon mit Leistungseinbusen zu rechnen?
Ich muss ja sichergehen, dass der Strom wirklich aus unterschiedlichen Stromkreisen entnommen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ra8er am 20 Mär 2010 20:26 ]
BID = 678699
clembra Inventar
Wenn du für den Keller mehrere Sicherungsautomaten hast sind da auch mehrere Stromkreise. Bei 10 oder mehr Räumen ist das auch sehr wahrscheinlich, vor allem wenn Großverbraucher wie Waschmaschinen oder Trockner vorhanden sind. Da heißt es nur suchen und eine Steckdosen mittels Lampe, Radio oder (ganz unspektakulär) Spannungsprüfer durchprobieren.
Wenn die beiden Stromkreise durch Audiokabel o.ä. verbunden werden ist eine zu große Entfernung oder verschiedene Zählerkreise nicht sonderlich gut.
BID = 678701
dl2jas Inventar
Meint ihr da haben wir schon mit Leistungseinbusen zu rechnen? |
Netter Tippfehler!
Hast Du schon überprüft, ob im Keller mindestens zwei Steckdosen vorhanden sind, die über getrennte LSS (Sicherungen) laufen? Wenn ja, sollte alles ok sein, so aufbauen, wie schon vorgeschlagen.
Die Notbeleuchtung würde ich über Kabeltrommel holen von einer anderen Wohnung. Damit beleuchtest Du hell den Eingang und eher schwach die Räume. Dann sollte keine Panik ausbrechen. Es ist noch etwas Licht in den Räumen vorhanden und die Leute sollten recht schnell den gut beleuchteten Ein/Ausgang finden. Da würde ich einen Baustrahler 500 Watt hinsetzen. So finden auch Gäste besser die Lokalität, wenn es draußen am Eingang hell leuchtet.
DL2JAS
BID = 678703
Ra8er Neu hier
schattenlieger hat am 20 Mär 2010 18:35 geschrieben :
Also wie geschrieben, ich hab einen CEE Adapter hier rumliegen, aber eine Dose wüsst ich nicht. Was sollte ich denn tun?
BID = 678704
dl2jas Inventar
Du könntest auf meinen Beitrag antworten...
DL2JAS
