Iphone 3GS Kopfhörer umbauen
Serverzeit: 24 11 2026  14:23:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 677751
Infra
Tag zusammen, ich habe mir folgendes kleines Projekt vorgenommen:
Ich besitze die originalen Kopfhörer von Apple, die vom 3GS mit Mikrofon und Lautstärkeregler/Track-weiterschaltung. Ich würde gern NUR die Kopfhörer tauschen, quasi abschneiden und stattdessen welche von Sennheiser, die CX-200 - welche ich auch besitze - dranmachen.
Jetzt stellt sich mir die Frage: Ist das so einfach möglich?
Und wenn ja, wie sehen die Adern der Kopfhörer aus und wären diese miteinander kompatibel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Infra am 16 Mär 2010 14:42 ]
BID = 677800
wulf
Möglich ist es, wahrscheinlich sogar einfach.
Mach doch mal ein Foto von den Stöpseln mit dem ganzen Kabelgedöns drumherum, so dass man vielleicht auf die Verdrahtung schließen kann.
Auf alle Fälle wirds ein wildes gefriemel.
Wie gut kannst du löten?
Denn da sind nur ein paar lackisolierte Drähtchen drin. Die müssen sauber verlötet werden und dann die Lötstellen voneinander isoliert und um alles herum ein Schrumpfschlauch. Das sieht am besten aus, aber wirklich schön wirds nie.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 16 Mär 2010 18:18 ]
BID = 677828
Infra
Das sind die Apple-Kopfhörer
http://store.apple.com/de/product/M.....E4MjA
Die Leitungen sind wirklich verdammt dünn^^
Ich kann relativ gut löten, da wir im Moment in der Ausbildung Leiterbahnplatinen bestücken und das ganze ziemlich intensiv^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Infra am 16 Mär 2010 20:36 ]
BID = 677918
Rial
Am oberen Ende des Eifon befindet sich doch auch eine 3,5mm Klinkenbuchse.Liegt dort nur ein Low-Pegel an,oder reicht es auch für normale Kopfhörer ?
Ich hatte das so auch schon mal an einem Verstärker dran... Habe im Moment nur leider keine Kopfhörer da,um das mal auszuprobieren
BID = 678094
jokrautwurst
Weiße Viecher vom iPhone aufmachen, ablöten, Sennheiser aufmachen, Kabel ablöten, iPhone-Kabel in die Sennheiser rein ziehen, knoten rein, anlöten, zumachen, sich freuen.
Aufpassen, dass der "Heiße" Anschluss nachher an den selben Lötterminals wie zuvor zu liegen kommt. Das kannst du auch in den Sennheisern irgendwie markieren.
Spitze am 3,5er Stecker vom Sennheiser = Heiß Links, Ring = Heiß rechts. Wenn du nun die Stecker nebeneinander hältst, weißt du hoffentlich wofür du sorgen musst:
Am iPhone-3,5er-Stecker muss die Spitze wieder auf Heiß Links, der obere Ring auf Heiß rechts zu liegen kommen. Der Zweite Ring trägt vermutlich das kombinierte Mikrofon- und Knöppe-Widerstandskette-Signal.
Jo
PS: Und nachher ein Tutorial auf iFixit stellen
Rial hat am 17 Mär 2010 09:56 geschrieben :
Am oberen Ende des Eifon befindet sich doch auch eine 3,5mm Klinkenbuchse.[...]
Stimmt! Und genau da kommt der Original-Kopfhörer dran
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am 18 Mär 2010  1:30 ]
BID = 678168
Rial
Hm,axo
Ich habe meins erst seit ein paar Wochen und habe dem Zubehör noch keine große Beachtung geschenkt
Ich dachte,das Teil würde unten an den breiten Port kommen...
BID = 678503
jokrautwurst
Über ein Rätsel können wir hier noch diskutieren:
Die Knöpfe mit der Widerstandskette und das Mikrofonsignal liegen am selben Anschluss. Müsste es da nicht beim Telefonieren beim anderen "knacksen" wenn man einen Knopf drückt?
Vermutung:
Code :
Knöppe/Mikrofonsignal
V
DC-gekoppelter ADC
V
Tastendruck-Erkennung------------+--->Tastenbefehle an Software...
V |
Verzögerung um paar mS |
V |
Muting <--------------------+
V
"Telefonleitung"
Jo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495103   Heute : 11666    Gestern : 16862    Online : 813        24.11.2026    14:23
