Audio Schnittstellen
Serverzeit: 23 11 2026  21:23:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568)
BID = 48927
Triac
ich möchte meinen Ausgang von Radio normalen Stero-Stecker für kopfhörer auf den eingang der soundkarte stecken also den ausgang des radios mit dem eingang der soundkarte verbinden um aufzunehmen geht das oder braucht ich da bestimmte geräte?
BID = 48931
Calidus
Geräte brauchst Du nicht.
Das Signal kann zu leise oder zu laut sein, aber das kannst Du ja am Radio einstellen.
Das Signal wird am Line-In-Eingang erst Tiefpaßgefiltert und dann Hochpaßgefiltert, also wundere Dich nicht, wenn die Qualität nicht wie erwartet ist.
Die meisten hören das aber nicht wirklich.
BID = 48933
Das sollte gehen, nehm den Line-In EIngang der Karte, nicht den für Mikrofone. Sei aber vorsichtig mit dem Lautstärkeregler, langsam aufdrehen.
Für qualitativ bessere Aufnahmen würde ich aber einen vernünftigen Tuner und nicht den Kopfhöreranschluss eines einfachen Radios nehmen.
BID = 48934
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
Radio aufmachen, guggen, wo das audio-signal läuft, und stecker anlöten.... :-)
so würd ich des ma in die hand nehmen.....
oder gugg ma beim verstärker-IC, wo die eingänge sin (Datenblatt), da kannstes vielleicht abgreifen
BID = 48935
Triac
Also wird auf gut deutsch nichts am eingang gesprengt wenn ich das anschließe? ich würde das eh verstärken das signal um nicht dauernt regeln zu müssen.
BID = 48936
Mufti
hui... drei antworten zur selben zeit...
BID = 48938
Triac
ja schon klar aber ich fände das mit dem stecker insofern gut da ich nciht die geräte öffnen müsste sondern auch am fernseher gehn kann.
BID = 48949
DurstigerOlm80
Geht, halt am Anfang das Radio ganz leise drehen und dann langsam etwas lauter. Die Soundkarte ist aber normal nicht das qualitätsbegrenzende Teil sondern der Köpfhörerausgang
BID = 48957
2SJ200
Calidus hat am 15 Jan 2004 21:54 geschrieben :
genau des macht man um die qualität nicht zu verschelchtern - hohe töne werden wenn mas nicht ausfiltert beim digitalisieren zum problem ;)
und wenn a soundkarte 10Hz bis 20kHz ausfiltert kannst dir sicher sein das der radio so wied drunter liegt dass des absolut egal is :D
noch was, auch die soundkarte kann ihre eingangsempfindlichkjeit anpassen - also man kann in einem gewissen bereich auch die empfindlichkeit der soundkarte zum vorhandenen pegel stellen und muss nicht den pegel der soundkarte richten ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481886   Heute : 15289    Gestern : 22017    Online : 557        23.11.2026    21:23
