Spule - Resonanz mit Oszi messen !?
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spule (6792)
BID = 677394
webbi78
Ich wollte mal wissen wie man korrekt die Resonanzfrequenz einer Spule mittels Oszilloskop ermittelt. Ich habe gelesen das man einen Widerstand (Wieviel Ohm?)zwischen Tastkopf und Spule setzen muss. Dann gehe ich alle Frequenzen mittels eines Frequenzgenerators durch. An der Stelle wo Resonanz eintritt erhöht sich die Amplitude, ist das so richtig ???
Danke im Vorraus
BID = 677402
Im Prinzip ja, aber da es einige Fehlermöglichkeiten gibt, solltest du die konkrete Aufgabe genauer schildern.
P.S.:
Ein Widerstand ist für die Resonanz immer schlecht und bei deinem Aufbau hast du als Schwingkreiskapazität nur die des Tastkopfes!
Wenn du die Eigenresonanz der Spule triffst, erhöht sich auch nicht die Amplitude, sondern sie verringert sich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Mär 2010 20:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499336   Heute : 15902    Gestern : 16862    Online : 408        24.11.2026    18:24
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
