Spannungsstabilisierung kann das so gehen?
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 676318
brichun
meine Spannungsquelle ist variabel d.h. ich kann nicht von einer festen Spanung ausgehen.
Ich habe dazu eine Stabilisierung mittles Z-Dioden und Transistor versucht.
Ich brauche am Ausgang 14V damit ich eine 12V Batterie zum laden dranklemmen kann. Das Ganze in PSpice aufgebaut und simuliert (Dimensionierungen stimmen noch nicht)einmal ohne Batterie und dann mit Batterie. Ohne Batterie bekomme ich die gewünschte Spannung am Ausgang hin, wenn ich die Batterie dranklemme sollte diese solange geladen werden bis die Batterie die eingestellte Spannung am Ausgang erreicht und danach dürfte dann kein Strom mehr in den Batteriezweig fließen.
Da ja Batteriespannung = Spannung am Ausgang -> kein Potentialdifferenz ->kein Stromfluss ? Oder weiss ich da noch was nicht
Da ich diesen Vorgang nicht simulieren kann wollte ich bei Fachleuten ein Meinung (ja das kann so gehen oder nein das kann so nicht gehen weil...)einholen.
Unten seht ihr einmal die Spannungsstabilisierung ohne und mit angeklemmter Batterie.
ich bin für jeden Tipp dankbar
gruß
Brichun
BID = 676320
Nimm einen LM317,und gut ist.
BID = 676333
brichun
danke ich schau mir gerade das Datenblatt an der ist perfekt und kostet weniger als mein gewurschtel.
mich würde es aber trotzdem noch interessieren ob, dass so gehen würde.
gruß
BID = 676337
Theoretisch ja, aber die Schaltung ist wirklich schlecht.
Zum einen ist da der hohe Querstrom durch die Zenerdioden und zum Anderen brennt der 2N2222 wahrscheinlich ab *), wenn er mit dem Akku belastet wird.
Außerdem haben die Zenerdioden gewöhnlich 5% Toleranz ...
*) P.S.:
Deine Simulation hat einen Strom von gut 2A berechnet und der Spannungsabfall am Transistor ist annähernd 7V.
Das wären 14W Verlustleistung. Ein bischen viel für diesen kleinen Transistor
Die Basis-Emitterspannung ist auch jenseits von Gut und Böse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Mär 2010 19:01 ]
BID = 676361
brichun
nja ich hab das nur mal grob mit PSpice simuliert weil ich da nur den Transistor und auch nur diese Z Dioden im Baukasten hatte.
Die Lebensdauer könnte man bestimmt noch um eingige Sekunden herauszögern wenn man sich dabei auf den Transistor draufsetzt und dabei würde man noch kurz in den Genuß einer Sitzheizung kommen.
trotzdem danke
BID = 676365
Dann ist aber sicher Brandsalbe und ein Pflaster fällig.
BID = 676367
Das wäre nicht wirklich neu.
Der gute Brauch des Eierbratens ist älter: http://www.reproarte.com/Kunstwerke......html
http://rheinland.landjugend.de/info.....e.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499161   Heute : 15727    Gestern : 16862    Online : 770        24.11.2026    18:14
