Einfache Schaltung mit zwei Lichtsensoren für kleines Auto
Serverzeit: 24 11 2026  11:30:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 677000
Penolo
Ich bin neu hier im Forum und wende mich an euch Spezialisten weil ich Hilfe bei der Auswahl von geeigneten Bauteilen für eine kleine Schaltung brauche. Ich habe ein kleines Auto was zu einer Lichtquelle fahren soll, es soll also z.B. eine Rechtskurve machen wenn eine Lampe rechts entfernt steht. Dafür wollte ich zwei Lichtsensoren und Berührungssensoren, die an eine Boolean Schaltung angeschlossen sind, verwenden. Die Boolean Schaltung besteht aus zwei AND und zwei NAND Gates. Ich habe ca. 2 Volt zur Verfügung und verwende zwei Handy Vibrationsmotoren mit Getriebe um das Auto anzutreiben. Meine Fragen sind nun:
Welche Lichtsensoren kann ich nehmen die bei ca. 2 Volt arbeiten und die eine normale Tischlampe orten.
Wie schließt man die Lichtsensoren an die Boolean Schaltung an, welche zusätzlichen Bauteile brauche ich.
Die Motoren verbauchen so ca. 40mA und ich kann sie nicht direkt mit der Boolean Schaltung betreiben. Ich glaube ich brauche dafür Transistoren, ist das richtig? Welche kann ich da nehmen?
Mit welchen Bauteilen bekomme ich es hin dass das Auto bei z.B. 1,5 Volt stehen bleibt, den Akku läd (kleine Elkos) und dann bei z.B. 2.5 Volt wieder anfängt zu fahren.
Ich bin euch für jeden Tipp wirklich dankbar denn ich habe nicht viel Ahnung in Elektronik.
Grüße, Manuel
BID = 677005
Wenn du CMOS-AC-Logik verwendest, recht vielleicht schon die Verwendung von zwei LEDs. Im hellen Sonnenlicht geben die bei ganz wenig Strom über 1,5V ab .
Du solltest sie aber nicht vorher mißhandelt haben (ESD!), sonst haben sie u.U zu hohe Sperrströme.
P.S.:
Dass die Motoren stehen bleiben, wenn kein Strom mehr da ist, ist ganz natürlich.
Aber warum sollte sich da von selbst etwas aufladen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Mär 2010 15:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492365   Heute : 8927    Gestern : 16862    Online : 297        24.11.2026    11:30
