Externer Gong bei Siedle Türsprechtelefon HTS 811-0 W?
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 676950
paulchen954
ich hatte in meiner Wohnung über 20 Jahre eine Türsprechstelle Siedle 511-01 mit diesem ekelhaften Schnarrsignal. Dann war ich ganz stolz, dass ich es geschafft hatte, einen wohlklingenden externen Gong anzuschließen, der sogar unterschiedliche Melodien spielte, abhängig davon, ob an der Haustüre oder auf der Etage geklingelt wurde.
Nun wurde die Anlage ausgetauscht, als ich nicht selbst zu Hause war. Jetzt ist das Türsprechtelefon HTS 811-0 W installiert. Hier sind nur vier Drähte angeklemmt: 1x bei ERT, 2x bei 7 und 1x bei 1.
Meine drei Drähte des externen Gongs waren bei der Sprechstelle 511-01 folgendermaßen verklemmt:
Die Nr. 3 an dem Draht, der jetzt bei Siedle auf 1 geklemmt ist und die Drähte 1+2 des Gongs (sind die beiden verschiedenen Klangmelodien) waren an den beiden Drähten, die jetzt bei der neuen Siedle-Sprechstelle HTS 811-0 W an 7 verklemmt sind.
Nun meine Frage, kann ich hier wieder meinen externen Gong betreiben und gegebenenfalls wie?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498452   Heute : 15016    Gestern : 16862    Online : 228        24.11.2026    17:24
