Frage zum SLS
Serverzeit: 24 11 2026  16:45:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage zum SLS
BID = 676685
Dark Dragon
ich habe mal eine Frage zum selektiven Leitungsschutzschalter.
Leider haben wir so ein Teil nicht in unserer Hausinstallation.
Selektiv heisst hier ja, dass der SLS im Kurzschlußfall verzögert auslöst.
Verzögert zu ... was ?
Verzögert zu den nach dem Zähler folgenden gL und LSS ?
Oder Verzögert zu den NH im HAK ?
Mal angenommen HAK 3x 80A; SLS 63A; 3 Linocour Sicherungstrennschalter 35A für 3 UVs ; LSS 16A in den UVs
Ist ein LSS 16A defekt und löst im Kurzschlußfall nicht aus, löst die gL im Linocur aus. Ok.
Wie sieht´s bei Überlast aus ?
Pro UV max 35A macht theoretisch 105A
Kommt dann zuerst der SLS oder die NH im HAK ?
Was ist im Kurzschlußfall bei nichtauslösendem LSS und nicht vorhandenem Linocour Sicherungstrennschalter ?
Löst dann zuerst der SLS oder die NH im HAK aus ?
Wir haben hier im Haus den Fall ohne den SLS.
Ist das so zulässig ?
Gruß DD
BID = 676686
Der SLS löst vor der NH aber erst später als die Nachfolgenden LS aus
Kennlinie E
Gruß Bernd
Edit: Selektive Leitungsschutzschalter sind zu gleichgroßen NH oder Gl Sicherungen selektiv.(sie sind kurzzeitverzögert)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Mär 2010  1:33 ]
BID = 676918
Dark Dragon
Vielen Dank !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497714   Heute : 14278    Gestern : 16862    Online : 418        24.11.2026    16:45
