Impulsrelais gesucht...
Serverzeit: 24 11 2026  16:32:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 675742
henniee
Hallöchen,
ich bin auf der Suche nach einem Impulsrelais, welches nach Anliegen der Spannung einen kurzen Impuls gibt (also nur einmal kurz das Relais schließt und wieder öffnet..), was gibt es denn da so für Möglichkeiten?
2 Wechsler wären ein Traum.
Vielen Dank im Voraus,
Henniee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am  8 Mär 2010 14:08 ]
BID = 675758
martin02
Ich würde ein Zeitrelais mit der Funktion "Einschaltwischer" nehmen. Da gibt es einige, sicher auch mit 2xUM.
Martin
BID = 675768
Nach Anlegen welcher Spannung???
BID = 675783
henniee
ich meine nach Anlegen der Steuerspannung.
Wichtig ist, dass es diesen Impuls nur einmal gibt...
BID = 675789
henniee hat am  8 Mär 2010 16:56 geschrieben :
Und welche Steuerspannung verwendest du 230V AC oder 3V DC ?
Gruß Bernd
BID = 675846
joe
Von ABB gibt es die CT-S Reihe, früher gab es dafür ein Extra Relais, das CT-VWS, heute Multifunktionsrelais, einfach da die Funktion VWS einstellen. Die CTS gehen von 24DC bis 230AC Steuerspannung.
Joe
BID = 675945
pwk20
z.B. Finder Serie 87 Multifunktionszeitrelais
BID = 675946
Lightyear
Eltako Multifunktionszeitrelais MFZ12DX-UC mit Einstellung "EW" (Einschaltwischer)
Steuerspannung von 8V bis 230V AC oder DC - quasi eine eierlegende Wollmilchsau...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  9 Mär 2010  8:20 ]
BID = 676217
henniee
Servas,
ich will mal genauer erklären worum es geht...
Folgende Konstellation:
Ein Kompressor mit einem Druckschalter (Condor) soll alle 15 Betriebsminuten entwässert werden (durch ein automatisches Entwässerungsventil).
Am Druckschalter habe ich einen geschalteten Außenleiter (230V) vor dem Motorschutz, ein Koppelrelais zum Schalten der MFS Relaiseingänge und ein ABB CT-MFS.21 Multifunktionsrelais. Das MFS hat eine Additiv Funktion, der Plan war also mit Koppelrelais (2 Wechsler) und MFS die 15min Betriebsdauer zu "erkennen". Leider scheint das schwerer als gedacht, da das MFS zum erneuten Starten des "Programmes" einen Impuls bei "Start" haben will.
Daher dachte ich an das Impulsrelais. Auch wenn es dann insgesamt 4 Relais sind...
Eigentlich war ich mal davon ausgegangen, es auch ohne Impulsrelais zu realisieren... aber das scheint essig..
Hat evtl. noch jmd. eine Alternative/ Idee? Oder ist hier jmd. MFS Profi?
Vielen Dank im Voraus und auch für alle genannten Ideen.
BID = 676222
cholertinu
Primus hat mir mal geraten, eine Siemens Logo10 einzusetzen, sobald mehr als 2 (Multifunktions-)Relais eingesetzt werden müssten.
Das habe ich dann auch getan.
BID = 676419
joe
Habe jetzt gerade kein MFS vor mir... kann das denn nicht auch als Taktgeber mit unterschiedlichem Puls-Pausen-Zeiten eingestellt werden?
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Also so dachte ich das:
(Vorraussetzung MFS kann Taktgeber mir getrennten Puls Pausen Zeiten sein)
Druckschalter schaltet MFS ein, Pausenzeit mit 15min läuft ab dann kommt deine Entwässerungszeit usw...
Ansonsten kann ich mir nur der Meinung anschließen das eine Logo ab 2 Multirelais rentabel wird.
Joe
BID = 676499
henniee
Das Problem ist, dass es bei z.B. 3 Minuten Laufzeit dann nicht "addiert" - es würde also nur entwässern, wenn er 15 min am Stück läuft.
Das wollte ich ja eben nicht, sonst könnte ich das direkt mit der Entwässerungssteuerung machen.
Das MFZ hab ich neu für 8 Euro bekommen, was also den Preis angeht ist eine Logo total übertrieben finde ich. Auch wenn es sicher schön wäre, damit spiele ich lieber ein anderes Mal.
Daher werde ich es wohl mal mit dem Eltako testen..
vielen Dank so weit,
Henniee
BID = 676649
joe
Klar, war mal wieder total "Anwendungsblind". Das der Kompressor nur 3 min. laufen könnte hab ich einfach "ausgeblendet".
So blind wird man wenn man es nur noch mit Dauerläufern zu tun hat.
Eine Alternative der Relaissteuerung könnte auch das hier sein:
http://www.beko.de/21.html?L=1
Joe
BID = 676660
123abc
Wenn ich die Beschreibung richtig verstehe sollte esgenau das sein was du brauchst:
http://www.kuebler.com/PDFs/leaflet/zaehler/deutsch/543_d.pdf
Es müsste damit möglich sein nach 15min einen Kontakt zu schalten und über Autoreset zurück zu setzen.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497387   Heute : 13951    Gestern : 16862    Online : 724        24.11.2026    16:32
