Philips Kaffee HD 5405
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser kocht nicht mehr
Serverzeit: 03 11 2026  17:29:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Philips HD 5405 --- Wasser kocht nicht mehr
Suche nach Philips HD 5405 Kaffee Philips 5405 Wasser kocht nicht mehr
BID = 676356
Staubbeutel
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Wasser kocht nicht mehr
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HD 5405
bin neu im Forum und hoffe, dass ich hier richtig poste.
Meine Kaffeemaschine hat mir gute Dienste geleistet, bis sie das Wasser nicht mehr zum Kochen brachte. Nach ersten Messungen stellte sich heraus, dass die Temperatursicherung defekt war. Nach Einbau einer neuen (192° Grad, 10 A)kochte das gute Stück wieder leckeren Kaffee, allerdings nur zwei Mal
Nach erneuter Messung stellte sich heraus, dass die Temperatursicherung wieder keinen Durchgang mehr hatte. Vom Innenleben habe ich zwei Fotos beigefügt. Auf dem zweiten Bild ist die Sicherung vergrößert dargestellt.
Wer kann einen Tipp geben, was die Ursache für den wiederholten Defekt der Sicherung sein könnte?
Gruß und Dank für hilfreiche Hinweise
Staubbeutel
BID = 676366
Verlöter
Könnte an Verkalkung liegen. Die Heizschlange kann die Wärme schlechter ans Wasser abgeben und wird somit heißer als vorgesehen.
Gruß Verlöter
BID = 676580
Staubbeutel
Hallo Verlöter,
mit Kalk haben wir bisher nichts zu tun. Haben die kleinste Härtestufe und keinerlei Kalkablagen in allen Geräten.
Staubbeutel
BID = 676600
Da könnte z.B. der Thermoschalter defekt sein.
BID = 676642
Staubbeutel
Hallo Sam 2,
kann ich den Thermoschalter auf Defekt überprüfen und wenn ja, wie?
Staubbeutel
BID = 682232
marcel-her
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcel-her am  6 Apr 2010 18:49 ]
BID = 682233
marcel-her
BID = 682235
marcel-her
Bei defektem Termoschalter ist die Temperatursicherung die letzte Absicherung gegen ein Abbrennen der Kaffeemaschine.
Wahrscheinlich ist deine Temperatursicherung nur durchgebrannt, weil dein Termoschalter schon defekt war.
Hab übrigens das gleich Problem bei mir auch. TTemperatursicherung war durchgebrannt. Habe jetzt neue bestellt aber gleich mehrere. Wenn die nächste gleich wieder durchbrennt dann war es wohl der Termoschalter, der defekt ist.
lg
MArcel
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 683061
Staubbeutel
Hallo Marcel,
vielen Dank für Deinen Beitrag. Wo sitzt der Thermoschalter, wie kann ich auf Funktion testen und wo erhalte ich ggf. einen Ersatz?
Grüße von Staubbeutel
BID = 683081
marcel-her
in dem oberen Bild sind ja nur noch zwei andere Teil zu sehen, die mit Kabeln Verbunden sind.
Ich kann es von dem Bild ausgehen nicht genau sagen, da der bei mir verbaut auch anders aussah, aber ich tippe auf das linke Bauteil.
Es wären vll. auch noch neue Aufnahmen von den zwei Teilen hilfreich.
Und wie sind die drei Teil insgesamt verkabelt ?
lg
Marcel
PS: Bei meiner Kaffeemaschine scheint es lediglich die Temperatursicherung gewesen zu sein die den Geist aufgegeben hat, da sie nach dem Austausch wieder einwandfrei funktioniert.
BID = 683317
Staubbeutel
Hallo Marcel,
dann zunächst mal meinen Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur
Ich habe noch zwei Detailfotos hochgeladen. Das erste zeigt das Bauteil, das Du mit "dem linken" bezeichnet hast. Bei der Verkabelung handelt es sich um den "Nullleiter" (blaues Kabel), der von der Heizplatte zurückkommt und zurück zum Stromanschluss führt.
Das zweite Foto zeigt das andere Bauteil in der Mitte der Heizplatte, das nach meiner Einschätzung die Öffnung des Ventils steuert, das nach Erreichen der Kochtemperatur den Wasserdurchlauf freigibt. Der Stromanschluss führt über die Temperatursicherung zu diesem Bauteil und weiter zur Heizplatte (braunes Kabel).
Zur Verdrahtung siehe auch das erste Foto in meinem Ursprungs-Blog.
lg
Ralf
BID = 683336
marcel-her
Hallo Staubbeutel,
also nach den Bilder und der Verkabelung tippe ich immer noch auf das "linke" Bauteil. Die Verkabelung wasr bei mir sehr ähnlich nur das ich dieses Ventil nicht hatte und noch zwei Heizstufen(je nach Kaffeemenge wählbar)
Haben die zwei Teile noch irgendeine Beschriftung?
lg
Marcel
BID = 683337
marcel-her
Hallo nochmal habe mir gerade nochmal ein Bild von der Kaffeemaschiene angeschaut und das in der Mitte müsste schon eine Art Ventil sein.
BID = 683417
Staubbeutel hat am 12 Apr 2010 18:35 geschrieben :
Nein.
In einem über Stecker angeschlossenen Gerät gibt es niemals einen Nulleiter (=PEN).
Und ein Nulleiter darf auch nicht blau sein!
Was Du meinst, ist ein Neutralleiter(=N).
Kabel gibt es dort übrigens auch nicht (die liegen in der Erde), sondern Adern.
BID = 686180
Staubbeutel
Hallo Sam 2,
freut mich, dass ich Dich mit meinen Beiträgen zur Korrektur von Begriffen inspirieren konnte.
Gibt es daneben vielleicht noch hilfreiche Hinweise zur Behebung meines Problems?
Staubbeutel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194137072   Heute : 47225    Gestern : 70074    Online : 492        3.11.2026    17:29
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
