Metz TV Sumatra
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Scart/AV nicht auffindbar
Serverzeit: 24 11 2026  11:09:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz Sumatra --- Scart/AV nicht auffindbar
Suche nach Metz Sumatra Metz Sumatra
BID = 676134
d33r
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Scart/AV nicht auffindbar
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Sumatra
Chassis : 7857 Stereo Deluxe
habe von einem Kumpel diesen alten TV geschenkt bekommen, leider ohne jede Anleitung. Habe jetzt meine Wii dran gehängt und verzweifelt eine AV Taste gesucht. Habe dann nach andren Foren die linkere untere Taste probiert und bekomme auch ein "PE" auf dem Display. Leider nicht mehr.
Habt ihr Tipps oder Bedienungsanleitungen für dieses Gerät?
meine email: raimar.wagner at gmail.com
Vielen Dank
d33r
BID = 676233
stego
Servus!
Schonmal die Taste "0" (Null) probiert?
oder bei Pgm. 1 einmal auf "-" (Minus)?
stego
BID = 676349
sth7
Eventuell probierst du es mal da:
Bedienunganleitung
sth7
BID = 676626
d33r
Mir halt folgendes geholfen:
"Grundsätzlich kann jeder Programmplatz für AV genutzt werden.
1. Programmplatz wählen
2. Durch drücken bzw. festhalten der VCR Taste unten links auf der Fernbedienung und gleichzeitiges wiederholtes drücken der 1- Taste von Pr auf PE (Scart) umschalten und dann mit dem Stift unter der Klappe am TV bei M in die Vertiefung drücken (speichern).
3. Damit es auch ohne Schaltspannung (pin8-Scartkabel) funktioniert muß man im Servicemode noch ein Bit setzen.
Dazu TV mit dem Netzschalter ausschalten, unter der Klappe M gedrückt halten und Netzschalter einschalten.
Jetzt erscheint SE im Display.
Mit der -/+ Wippe am TV den Punkt S 2-0 anwählen und mit der P Taste auf S 2-1 ändern. Jetzt wieder mit M speichern.
4. Keine anderen Bits verändern, sonst gibts Probleme mit dem ZF Modul oder das EEprom wird überschrieben."
Dann konnte ich mittels VCR Taste und M-Taste einfach AV auf einen Kanal speichern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491944   Heute : 8505    Gestern : 16862    Online : 411        24.11.2026    11:09
