Loewe TV Planus 4672 Z
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräteausfall
Serverzeit: 24 11 2026  11:20:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4672 Z --- Geräteausfall
Suche nach Loewe Planus 4672
BID = 675855
Klaus666301
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Geräteausfall
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4672 Z
soeben hat sich mein Fernseher verabschiedet. Bevor ich jetzt auf LCD umsteige doch mal die Frage an das Forum, ob es vielleicht nur was kleines ist.
Das Bild ist im laufenden Betrieb ausgefallen.
Danach gab es ein britzelndes Geräusch und das Gerät stinkt etwas verschmort.
Beim Versuch des Wiedereinschaltens leuchten die grüne und die rote LED permant, gleichzeitig ertönt ein periodischer Signalton.
Wenn irgendwas harmloses auszutauschen ist, was ich vielleicht günstig ersteigern kann, dann mache ich das noch. Ansonsten dürfte sich eine größere Investition sicher nicht mehr lohnen.
Hat jemand eine Idee?
Klaus
BID = 675873
Jupp80
Chassis müßte ein Q4000, 4100 oder 4040 sein, siehe Typenschild.
Hast du schon geschaut was geschmort hat?
Prüfe: Schlechte Lötstellen im Hochspannungsteil, HOT = Q534, DST durchgeschlagen? C534 kapazitätsverlust?
BID = 676063
Klaus666301
ich habe das Teil heute mal aufgemacht.
Sieht optisch alles OK aus, keine verrauchte Stelle.
Ich bin nicht so der Elektronik-Profi und habe es nicht so mit dem Messen.
Vielmehr hatte ich gehofft, dass der Signalton irgendwie den Fehler diagnostiziert: Wie gesagt, rot und grüne LED leuchten permanent, es piept genau 11 mal, danach geht die grüne Lampe kurz aus und es piept wieder 11 mal.
Will uns das Gerät damit nicht irgendetwas sagen, was die Suche extrem vereinfacht?
Klaus
BID = 676287
Jupp80
Das Gerät will dir sagen das ein Kurzschluß vorliegt und den Rest habe ich dir schon gesagt. Wenn du die Kiste reparieren willst mußt du messen.
BID = 676306
Der Signalton ist auch kein Signalton sondern der Schmerzensschrei des überlasteten Netzteils.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492197   Heute : 8759    Gestern : 16862    Online : 1039        24.11.2026    11:20
