Lüftersteuerung für Plasma Monitor
Serverzeit: 14 11 2026  08:57:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206) plasma (806)
BID = 675777
evilp
ich habe hier folgendes Problem dasm ich nun schon einige Monate beschäftigt das min acber nun noch nicht weiter gebracht hat.
Was habe ich vor?!?!
Ich habe hier einen Plasma Monitor den ich gerne nutzen möchte allerdings sind die Lüfter in dem Gerät so laut das man das Gerät nicht wirklich beteiben kann.
Bis her habe ich 4 Potis eingebaut. Die drehe ich nun vor dem einschalten ganz hoch so das die Lüfter auf voller Leistung laufen. Nach ein paar Sekunden drehe ich sie gegen null und der Monitor läuft ihne Probleme über Stunden.
Wenn ich die Lüfter gleich beim Starten des Monitors auf minimum laufen lasse geht das Gerät einfach aus.
Daher ich suche eine Schaltung die folgendes macht:
Sobald das Gerät STrom bekommt sollen die Lüfter (24Volt)für ein paar sekunden die volle Leistung haben. Dannach einfach abfallen so das man diese nicht merh hört. Am liebsten wäre es mir das man dies voreinstellen kann.
Über Hilfe wäre ich dankbar.
BID = 675779
hajos118
Sind Hilfsspannungen vorhanden?
Eventuell reicht ja eine einfache NE555 Schaltung (Monoflop).
Gibt hier genug Spezialisten, die Dir weiterhelfen können.
Vlt. erstmal nach NE555 in der Forumssuche stöbern....
BID = 675806
Es gibt fertige Bausteine mit dieser Funktion (meist noch mit Temperaturerfassung, was für Deinen Zweck ebenfalls nicht verkehrt wäre) für 12V-Betrieb (in PCs).
Sowas sollte sich für 24V anpassen lassen.
BID = 676008
evilp
Danke für die Tips.
So eine Monoflopschaltung habe ich z.B. bei COnrad gefunden.
Weiß aber auch nicht ob ich das damit machne kann.
Das Problem ist halt das ich von der Sache eigendlich nicht wirklich viel Plan habe. Bisher habe ich halt immer nur fertige Sachen gekauft und mich fast noch nie mit Sachen beschäftigt die ich selbst umbauen muss oder noch Teile hinzufügen muss oder so.
ICh erwarte jetzt hier natürlich nicht das das jemand für mich macht.
Wenn ich schon wüsste was ich alles kaufen muss wäre mir schon geholfen.
Mit der Temeratursteuerung ist vielleicht garnicht so schlecht. SO das wenn es zu warm wird die Lüfter merh Spannung bekommen und einfach etas schneller laufen!???
BID = 676199
jokrautwurst
Deine Billigst-Steuerung lässt den Lüfterstrom direkt durch die Potis laufen? Dann überbrücke die Potis mit je einem fetten Elektrolyt-Kondensator. So laufen die Lüfter mit "voller Pulle" an und fallen dann auf deine heruntergeregelte Geschwindigkeit zurück. Polarität der ElKos beachten, sonst werden die zu Chinaböllern und kehren ihr Inneres nach außen.
Jo
BID = 676277
evilp
JA das hört sich doch so sehr einfach an.
Wenn es so zu lösen wäre, wäre es perfekt.
Mehr soll es ja nicht machen.
Kannst Du mir vielleicht auch bei der Auswahl der Elektrolyt-Kondensator behilflich sein?!?!
z.B. bei Conrad gibt es ja etliche davon!?!
Danke und Gruß
BID = 676289
so sollte es gehen
Gruß Bernd
BID = 676300
evilp
Danke für die tolle Zeichnung.
Denke das ich das zusammen bekomme wenn ich die Teile habe.
Allerdings sagt mir das auf dem Plan mal alles überhauptnichts.
Leider! Bin in Elektro nicht gerade die Leuchte.
Des weitern sind die Lüfter in 2 Paare eingeteillt. Daher nur 2 Potis. Versteh aber schon wie ich das ändern muss laut Plan. Und das ganze laüft an 24 Volt.
Kann mir jemand die Teile rausschreiben oder den Plan entsprechnend Beschrieften.
Wäre nett wenn sich jemand die mühemachen würde und in meine Unwissenheit etwas Licht bringen würde!?
BID = 676303
Bitte : im Einschaltmoment ist der Elko entladen
der Transistor sperrt und das Relais ist abgefallen.
über P1 wird der Elko aufgeladen, T1 bekommt Basisspannung und steuert auf, damit zieht das Relais an und bleibt bis zur Abschaltung angezogen
Gruß Bernd
BID = 676359
evilp
Danke dafür.
Wenn ich dann richtig gelesen habe benötige ich folgende Teile???
P1 100k Wiederstand (was genau)
C1 Kondensator 470u
R5 1k Wiederstand
T1 Transistor
D1 Diode (welche)
1x Relais 24 Volt mit 2 Umschalter
BID = 676364
P1 ist ein Potentiometer und dient der Zeiteinstellung
T1 ist ein NPN Transistor
D1 ist eine Diode mit einer Sperrspannung größer 50 V
BID = 676374
Bubu83
Mal ne ganz dumme Frage: Sind die Lüfter da nur zum Spaß drin?? Irgendwie sträuben sich mir alle Nackenhaare, wenn man die Lüfter da einfach totlegt und quasi die Sicherheitsschaltung überbrückt. Ich nehme nämlich an, dass es ne Sicherheitsschaltung ist, die den Fernseher nicht einschalten lässt, wenn nicht alle Lüfter laufen...
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284540   Heute : 3391    Gestern : 11989    Online : 377        14.11.2026    8:57
