Miele Indukt Autarkes ionskochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 30
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Miele Autarkes Induktionskochfeld --- Fehler 30
Suche nach Miele Induktionskochfeld
BID = 675725
elektriker2008
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehler 30
Gerätetyp : Autarkes Induktionskochfeld
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe an meinem Miele Induktionsfeld den Fehler 30, sofort nach einschalten der Sicherung fängt es an zu piepsen und zeigt den Fehler 30 an. Ausschalten lässt es sich dann nur über die Sicherung. Leider steht zur Fehlerbeschreibung nichts im Handbuch. Weiß jemand was der Fehler 30 bedeutet?
Dass Kochfeld hängt an einer Phase und ist mit 16 A abgesichert.
Danke und Gruß -elektriker-
BID = 675729
elektriker2008
Sorry, ich habe vergessen, dass es sich um ein KM 5955 handelt.
BID = 676211
elektriker2008
gestern war der Miele Kundendienst da. Fehler 30 bedeutet - Falschanschluss oder Fehler im Anschlussteil. Der Anschluss hat gepasst. Somit wurde die Anschlussplatine (ca. Din A 5 groß) getauscht. Da das Kochfeld aber Garantie hat war es kein Problem. Die Platine alleine hätte 425,- Euro gekostet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335753   Heute : 5321    Gestern : 12669    Online : 338        18.11.2026    9:49
