AEG SpüMa ÖKO_FAVORIT 3270 VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Blinkt verliert Wasser
Serverzeit: 29 11 2026  10:03:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO_FAVORIT 3270 VI --- LED Blinkt verliert Wasser
BID = 675571
MyFirstCentipede
Defekt : LED Blinkt verliert Wasser
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO_FAVORIT 3270 VI
S - Nummer : 94015014
FD - Nummer : nicht lesbar
Typenschild Zeile 1 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 2 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 3 : 911 234 3220
tja, wie man schon lesen kann, ist das typenschild zerstört worden, alles was ich noch erkennen konnte habe ich hier aufgeschrieben. Es handelt sich dabei um einen Geschirrspüler AEG ÖKO_FAVORIT 3270 VI von 1999! also schon gut in gebrauch. aber jetzt hat er folgendes problem.
wasser wird gezogen, und nach kurzer zeit springt das schutzsysstem an.
die LED beim ein/aus Schalter flackert ( schnelles blinken )
das Druckgefaess ist sauber, keine verschmutzung !
angeschlossen ist es am warmwasser.
also folgendes kann man beobachten: ( alle seiten abgebaut ) auf der seite des druckgefaesses, ist der Notfallschlauch, aus Ihm konnt nach kurzer zeit schon das wasser wieder in die wanne zurück. Die LED beim einaus schalter Flackert sehr schnell.
der anschluss von druckgefaess ( dritter anschluss von links, der dicke also ) an dem ein dicker schlauch angeschlossen ist, zum einlass des waschraumes , wenn man den abnimmt, kann man diesen schlauch durchblasen, der weg ist frei.
Das Magnetventil, welches an dem AUTO-Enthärter ( dort wo auch das Salz von innen reinkommt ) angeschlossen ist hat einen wiederstand von 3.8K an den anschlüssen des magnetventiels habe ich nur eine wechselspannung von 2-3 Volt, es scheint als würde hier gar nicht mehr durchgeschaltet werden. Die dichtung und der anschluss wurden komplett gereinigt. ( buaahhah is das siffig ;-)
der druckschalter auf der rechten seite ( braunes gehäuse rund ) kann noch durch anblasen ausgelöst werden, man hoert ein klacken.
der schwimmer kann jederzeit angehobven werden, und die pumpe pumt ab.
die abwasserpumpe ist gereinigt, dichtung gesäubert. soweit o.k.
also die probleme sind der zeit scheinbar LED Flackert, und wasser wird ins gehäuse gepumpt.
hat jemand rat und kann hier weiter helfen.
vielen dank im voraus
Helge
BID = 677574
MyFirstCentipede
Wenns jemanden Interessiert:
das blinken: defekte steuerplatine, aufgeplatzter triac und transistoren, dadurch fehlfunktion etc. zusaetzlich ein kleben bleiben des Relais der Heizung. Dadurch dauerheizen, merkwürdige blubbergeraeusche und pfeifen.
abhilfe
beschaffung eines steuergeraetes mir ( leider )einer anderen gebrauchsnummer, deshalb war hier ein umbau des plcc erfoderlich ( enthaelt programierung fuer bestimmten typ, nicht wechselbar ) danach loesen des klebenden relais, kontakte reinigen, zusammenbau,
testlauf ist erfolgreich
also, fehler gefunden und behoben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609680   Heute : 7191    Gestern : 16750    Online : 147        29.11.2026    10:03
