LG TFT Electronics L1810M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  08:41:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT LG Electronics L1810M --- keine Funktion
Suche nach Electronics keine Funktion
BID = 675408
DAC324
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : keine Funktion
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : L1810M
Hallo alle,
ich habe hier einen Flachbildschirm LG Flatron L1810M auf dem Tisch, bei dem mir die richtige Idee fehlt, wo ich weiter suchen soll.
Das Gerät zeigt nach dem Anlegen von Netzspannung und Einschalten keinerlei Reaktion; auch die Standby-LED bleibt dunkel. Ebenso wenig gibt es eine Reaktion auf ein angelegtes VGA-Signal. DVI habe ich mangels passender Quelle noch nicht probiert.
Zuerst hatte ich das Netzteil im Verdacht, aber das scheint zu funktionieren, es liefert die benötigten Spannungen (+5V und +12V) problemlos, auch unter Belastung durch die übrige Schaltung.
Kalte Lötstellen, Unterbrechungen oder sonstige Auffälligkeiten konnte ich auf der Signalverarbeitungs-Platine nicht feststellen.
Schalter und Verbindungen zum Bedienpanel sind, so weit für Messungen zugänglich, auch in Ordnung.
Ich vermute, dass der Fehler auf der Signalverarbeitungsplatine liegt - auch nachdem ich den Audioteil und den Displaycontroller angehängt hatte, gab es keinerlei Reaktion - nicht mal die Standby-LED ging an.
Hat jemand einen guten Tipp, wo hier weiter zu machen wäre?
Vielen Dank schon mal im voraus und beste Grüße
DAC324
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489746   Heute : 6303    Gestern : 16862    Online : 906        24.11.2026    8:41
