ISDN Telefon funtioniert nicht an Doppeldose mit einem CAT 7 Kabel Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
ISDN Telefon funtioniert nicht an Doppeldose mit einem CAT 7 Kabel Suche nach: isdn (1616) telefon (4010) kabel (27615) |
BID = 675100
olli007 Gelegenheitsposter
Beiträge: 70 Wohnort: 48268 Greven
mein Sohn ist in unsere Einliegerwohnung nebenan eingezogen.
Dort befindet sich eine Doppeldose RJ45 mit einem CAT 7 Kabel, welches in unserer Wohnung zu einer Doppeldose RJ45 geht.
Das Kabel ist geteilt, d.h. linker und rechter Anschluss können separat gepatcht werden.
An beiden Anschlüssen funktioniert der Internet Zugang für den PC.
Jetzt möchte ich anstatt PC ein ISDN Telefon anschließen (so war es auch in seinem Zimmer in unserem Haus, mit einem Unterschied, dass je Anschluss ein CAT 7 Kabel verbunden ist).
Leider funktioniert das Telefon nicht. Ich habe das Telefon in der Einliegerwohnung in den rechten Anschluss gesteckt und in unserer Wohnung den rechten Anschluss mit einem Patchkabel mit dem ISDN Anschluss der Telefonanlage (T-Concept XI321) gesteckt - aber es funktioniert nicht.
Was ist nur falsch gelaufen? Liegt es daran, das dass Kabel geteilt ist und zwei Anschlüsse versorgt? Aber warum gehen beide Anschlüsse der Doppeldose, wenn ich einen PC anschließe.
Gruß Olli
BID = 675102
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Die Belegung ist halt anders.
LAN braucht 1+2,3+6, ISDN 3+6,4+5
Also einfach von der LAN-Dose auf beiden Seiten 1+2 umlegen auf 4+5, schon sollte das Telefon funktionieren. Wenn nicht, in der Eierlegerwohnung je einen 100-Ohm-Widerstand zwischen 4-5 und 3-6 einbauen.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 675108
D.h. Kabel von Position 1 auf Position 4 und von Position 2 auf Position 5?
Gruß Olli
BID = 675115
Richtig.
Wichtig ist, dass 3auf3, 4auf4, 5auf5 und 6auf6 an beiden Enden kommt.
Und 3/6 sowie 4/5 müssen miteinander verdrillt sein, in einem Netzwerkkabel ist ja schön zu sehen, welche Adern zusammengehören, in der Regel haben sie die gleiche Farbe, einmal "Farbe", einmal "Farbe/weiß".
Edith: Sinnentstellenden Typo beseitigt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schattenlieger am 5 Mär 2010 19:24 ]
BID = 675116
Warum verdrillen?
BID = 675120
Weils dann fachgerecht ist.
Ausserdem reduziert das Störungen, die Leute, die einfach blind 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 auflegen statt 1/2, 3/6, 4/5, 7/8, wundern sich, warum es im Netzwerk Störungen gibt.
ISDN ist zwar wesentlich unempfindlicher als Ethernet oder GBit-Ethernet, aber dennoch muss man es ja nicht provozieren, gerade, weil deine Leitung zur Nebenwohnung ja etwas länger ist.
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 675121
dr.dirk Stammposter
Beiträge: 306 Wohnort: Güstrow
| | Und 3/6 sowie 5/6 müssen miteinander verdrillt sein... |
du solltest besser 3 und 6 sowie 4 und 5 verdrillen
Verdrillt werden die Adern damit die Beeinflussung möglichst gering gehalten wird.
Dirk
Edit: ich war zu spät
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dr.dirk am 5 Mär 2010 19:15 ]
BID = 675133
So, danke Euch allen!
Hat wunderbar funktioniert!
Telefon geht, und Internet auch noch!
Danke!
Gruß Olli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332390 Heute : 1942 Gestern : 12669 Online : 1013 18.11.2026 4:36 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.00259709358
