Siemens SpüMa Compact 300 Tischgerät S2R1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reinigt nicht richtig
Serverzeit: 24 11 2026  09:10:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Compact 300 Tischgerät S2R1S --- Reinigt nicht richtig
Suche nach Siemens Compact Tischgerät S2R1S Reinigt nicht richtig
BID = 675001
Der Revolvermann
Defekt : Reinigt nicht richtig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Compact 300 Tischgerät S2R1S
S - Nummer : SK23900/02
FD - Nummer : 8208 00066
Hallo Leute,
bin neu hier und habe auch schon die Suche bemüht, da gibt es die Maschine allerdings nur einmal und da ist sie undicht.
Habe das selten gebrauchte Gerät von einem Bekannten bekommen und möchte es gern reparieren.[/img]
Fehlerbeschreibung:
Alle Programme laufen durch, aber es bleiben Schmierreste am Geschirr.
Bild, was ich gemacht habe:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Was ist das unten für eine braune Masse in dem Wasserbehälter?
Denn den habe ich mittlerweile ausgebaut und erst mal das Wasser rauslaufen lassen.
Die ganzen Innenteile im Spülraum sind auch schon sauber. Ich werde auch noch alle Schläuche saubermachen.
Wo sind in der Gerät überall Filter? Denn die würde ich gern alle reinigen.
Vielen Dank schonmal
Dennis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Revolvermann am  4 Mär 2010 23:41 ]
BID = 675048
Die braune Masse ist das Harz des Ionenaustauschers (Wasserenthärter), die muß unbedingt so drinbleiben!
BID = 675507
Der Revolvermann
Sonst noch jemand eine Idee?
BID = 675638
MacWurst
Zur Homepage von MacWurst
Hallo Revolvermann,
überprüfe mal folgende Dinge:
- ist genug Wasser im Gerät?
- funktioniert die Heizung?
- findet zwischen den Spülgängen ein Wasseraustausch statt?
Ev. bleibt die Laugenpumpe (Magnetpumpe) sporadisch "hängen". Ist eine Krankheit bei diesen Geräten!
LG MacWurst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490143   Heute : 6700    Gestern : 16862    Online : 324        24.11.2026    9:10
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
