Miele WaMa W907 NOVO PRIMA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nach 2 Minuten öffnet
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W907 NOVO PRIMA --- nach 2 Minuten öffnet
Suche nach Miele W907
BID = 674791
heedoo
Defekt : nach 2 Minuten öffnet
Gerätetyp : W907 NOVO PRIMA
S - Nummer : 10/32220806
Typenschild Zeile 1 : T.Nr.3996161
Hallo an das Forumteam !
Ihr macht echt gute Arbeit !
Ich habe mit meinem Erbstück, einer Miele W907, folgendes Problem.
Nach dem Einschalten und Programmwahl wird das Hauptwäsche-Ventil
erst nach ziemlich genau 2 Minuten angesteuert.
Wird Vorwäsche dazugeschaltet, wird das Vorwäscheventil sofort angesteuert.
Haht IHR eine Idee woran es liegen kann ?
schöne Grüsse aus dem Sauerland
BID = 674955
shotty
Hallo heedoo,
zu 90 Prozent ist es die Steuerelektronik.
Habe diesen Fall bisher 1mal gehabt. Ist also kein Standard Fehler.
shotty
BID = 674969
heedoo
Danke shotty für deine Antwort !
Ich werde der Sache nachgehen und beim Erfolg melden.
Übrigens ... im Prüfprogramm wird das Ventil sofort angesteuert.
Was wird im Prüfprogramm anders bechandelt als im normalem Programmablauf ? Werden irgendwelche Abfragen (zb.Niveauschalter)
deaktiviert ?
schöne Grüsse
heedoo
BID = 674971
shotty
Hallo heedoo,
im Prüfprogramm wurden die einzelnen Ventile sofort angesteuert.
Auch die Luftfalle war sauber.
Und nein, der Niveauschalter schaltet genauso, wie im normalen Waschprogramm.
Ich sag ja, ist ein gemeiner Fehler .
shotty
BID = 675202
waschmaschinenbörse
Vermutlich ist das Programm auf Warmwasser umgestellt worden, auf Kaltwasser umstellen und gut ist.
grüßle
BID = 675322
heedoo
Hallo *waschmaschinenbörse*
Danke für die schnelle Hilfe !
Es lag an der Programmierung !
Das Ventil öffnet jetzt sofort.
Ihr seid Spitze !
Danke an : waschmaschinenbörse und shotty
heedoo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: heedoo am  6 Mär 2010 20:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445332   Heute : 681    Gestern : 20435    Online : 350        22.11.2026    1:18
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
