alarmanlage funktioniert nicht
Serverzeit: 24 11 2026  17:47:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: alarmanlage (660)
BID = 674207
Basde18
hallo,
ich habe ein problem...
Im vorraus gleich mal, ich hab nicht viel ahnung von elektronik was ihr warscheinlich auch beim lesen des textes bemerkt. somit bitte ich um verständnis und erwarte antworten in einer einfachen "electroniker sprache" (:
Ich will eine Alarmanlage mit speicherfunktion bauen die durch eine Lichtschranke ausgelöst wird und ein Tongenerator den Alarmton erzeugt.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
Hier ist der Schaltplan der Alarmanlage, jedoch ist nur ein Teil des Tongenerators drauf, aber der fehler liegt sowieso in der alarmanlage.
in crococlip hat dieser schaltplan funktioniert, somit habich die bauteile auf eine platine gelötet.
der tongenerator funktioniert, nur diese alarmanlage nicht... Jedesmal wenn ich den taster drücke schaltet das relai und der tongenerator springt an... normal sollte der taster der reset knopf sein...
Wenn der Lichteinfall auf den fototrans. unterbrochen wird (das gegenstück der lichtschranke kann man ebenfalls nicht auf dem schaltplan sehen und ist unabhängig von der schaltung) sperrt er. das relai sollte schalten und der tongenerator angehen. durch betätigung des tasters sollte das relai zurückgesetzt werden...
jetzt schonmal danke für eure antworten (:
wenn ihr noch fragen hab weil ich die funktion nicht genau genug beschrieben habe, fragt...
und antwortet bitte möglichst schnell ich muss diese schaltung bis zum 4.03.10 fertig haben ):
mfg basti
BID = 674208
hajos118
Mach' Dir doch bitte die Mühe und benutze die shift - Taste, Danke!
BID = 674232
Jetzt mache ich erstmal das Dreifachposting zu.
In der Zwischenzeit kannst du dir ja überlegen, wie man bescheidene und leserliche Anfragen stellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498756   Heute : 15320    Gestern : 16862    Online : 654        24.11.2026    17:47
