Alarmanlage mit Selbsthaltung
Serverzeit: 24 11 2026  12:02:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: alarmanlage (660)
BID = 674413
KingManu
ich habe eine Schaltung für eine Alarmanlage entworfen und wollte fragen ob diese so überhaupt funktioniert, bevor ich einfach so drauf losbaue.
hier ist der schaltplan:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KingManu am  2 Mär 2010 13:37 ]
BID = 674434
Na ja, als Demonstrationsobjekt mag das taugen.
Für ernsthafte Zwecke würde ich das nicht einsetzen wollen.
Evtl. solltest du der LED-Vorwiderstand-Kombination noch einen Widerstand, 1 kOhm oder so, parallelschalten, damit die Kollektorspannung bei gesperrtem Transistor die volle Höhe erreichen kann.
BID = 674515
KingManu
ja ich brauche diese schlatung ja nur zur demonstartion aber wenn ich die bei dem Crocodile programm rein mache geht es nicht warum?
BID = 674644
hajos118
Die Groß- und Kleinschreibung hilft mir in nicht unerheblichem Maße einen Text schnell zu überfliegen und die relevanten Informationen vorzufiltern.
Finde ich keine Substantive, so geht mir ein erheblicher Teil der Information verloren und der Sinn wird erst durch (mühsameres) vollständiges Lesen ersichtlich.
Dazu bin ich einfach zu faul - ergo haben "Schlechtschreiber" einen potentiellen Helfer weniger.
Nicht mein Problem - ich bin nicht neugierig auf die Probleme anderer, also stört mich diese Schreibweise nicht.
Andereseits gibt's von mir aber gelegentlich einen kurzen Hinweis auf dieses Verhalten, ohne mich in die Details (wie hier) zu vertiefen.
Wer von mir Hilfe erwartet, der soll auch etwas dafür tun. _Anspruch darauf hat hier Keiner!
mfG
Hajo
BID = 674873
KingManu
Also ich habe diese Schaltung jetzt Gebaut aber wenn ich sie anschließe und den alarm betätige dan leuchtet immer nur kurz dei Rechte und dan die Linke led und schlatet dan wieder auf die andere schlatung
BID = 674895
Sag mal, willst Du uns nun veralbern - oder was?
Es gibt im Deutschen eine klare Regel, wohin die Großbuchstaben gehören und wohin nicht.
Wenn Du die nicht einhalten willst, wird das nichts mit der Hilfe hier im Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Mär 2010 14:26 ]
BID = 674951
KingManu
dann stelle ich die Frage nun erneut in Deutscher Rechtschreibung
Ich muss für die schule eine Alarmanlage bauen die nur aus Schaltungen besteht ohne Relais
aber diese schalt Zeichnung im ersten Beitrag wenn ich die baue und auf die Alarmtaste drücke geht der rechte Wechselblinker aber nur leuchtet eine LED dann die andere und schaltet wieder auf den Flip Flop zurück
so meine Frage ist jetzt wie kann ich die Selbsthaltung machen das der Wechselblinker an bleibt
BID = 674970
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Rechtschreibung und Satzbau sind sehr gewöhnungsbedürftig...
Was ich da sehe, ist anfangs ein RS-Flipfop. Entweder leuchtet die erste LED oder der zweite Teil der Schaltung wird geschaltet. Da sollte es dann tuten und blinken.
Welche Transistoren benutzt Du im realen Aufbau?
DL2JAS
BID = 674984
KingManu
Also ich benutze die NPN Transistoren aus der Schule sind glaub die 547 B
also 1 mal blinken und 1 mal tuten tut es ja, aber dan schaltet es wieder zurück auf die andere seite des Flip Flop
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KingManu am  4 Mär 2010 21:34 ]
BID = 674987
dann spendiere mal deiner Schaltung noch einen 1 Kohm Widerstand , einen 10kOhm Widerstand und einen zusätzlichen Transistor dann funktioniert auch deine Schaltung.
Gruß Bernd
BID = 674988
KingManu
ja wo soll ich das einbauen?
Kannst du das villeicht mit paint oder sowas in den Schaltplan einzeichnen
BID = 674989
bitte
BID = 674994
KingManu
Danke die schlatung funktioniert
BID = 674995
DonComi
Wenn die Schlatung funktioniert, dann stimmt etwas bei dir nicht ...
BID = 675003
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ist damit jetzt "Schlachtung" oder "Schaltung" gemeint
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492943   Heute : 9505    Gestern : 16862    Online : 862        24.11.2026    12:02
