ElektroQuiz
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ElektroQuiz
BID = 673992
Melonee
Hallo Ihr =)
Ich bin nur Sachunterrichtslehrer und habe somit nicht die große Ahnung von Elektronik. Ich würde gerne mit meiner Klasse ein Elektroquiz bauen (http://www.edu.lmu.de/supra/e_lehre/8_quizz/material/ue8_quizz_neu.pdf) allerdings sind mir die Materialien von 20 Flachbatterien, Fassungen und Lämpchen zu teuer. Daher dachte ich, man könnte das vielleicht mit LEDs und runden Batterien (AA?) verwirklichen.
Ist das möglich? Also krieg ich damit die LED zum leuchten, oder muss ich zwei Batterien nehmen und dann nen Vorwiderstand? Wäre für konkrete, kostengünstige Vorschläge äußerst dankbar!
Beste Grüße
Melonee
BID = 673998
Im Prinzip geht das.
Bei ausreichend schwachbrüstigen Bakterien sogar ohne weiteren Vorwiderstand...
Sinnfällige Ausführung hängt sehr von der gewünschten Nutzung ab (Betriebsdauer mit einem Bakteriensatz).
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 673999
Racingsascha
Ja das geht. Zwei Batterien find ich etwas knapp von der Spannung her, lieber drei oder vier. Oder gleich einen 9V-Block nehmen, kosten beim Discounter 1€ das Stück und die passenden Clips sind billiger als Batteriehalter für AA bzw AAA-Zellen. Wie du die Werte für die Widerstände ausrechnen musst weißt du? Wenn nicht, hier findest du alle nötigen Formeln.
Fnord schläft nie.
BID = 674003
Lötfix
Wilkommen im Forum!
Leuchtdiode und Vorwiderstand ist sicher billiger aber man braucht mindestens ca. 2,2V abhängig von der Farbe der Led.
Eventuell sind 9V Batterien billiger zu bekommen bzw. aus der Altbatteriesammlung. Wenn man den Vorwiderstand so wählt, daß nur ca. 5..10 mA (low current Led nehmen) fließen hat man realistisch Chancen mit nicht ganz ausgelutschten 9V Blöcken.
Batterieclip kommt billiger als ein fertiger Halter für 2AA Zellen. Oder einen Batteriehalter für Rundzellen selbstbauen z.B. Kunststoffrohr (passend zu den Zellen) und 2 Korken mit Nägel
mfg lötfix
BID = 674004
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Lösung mit Block 9 Volt und Clip dürfte am sinnvollsten sein.
Berechne den Vorwiderstand so, daß 10 mA fließen, ein gesunder Wert für übliche LEDs. Eine Batterie hält dann sehr viele Stunden bei leuchtender LED. Etwas Schwierigkeiten sehe ich bei der Verdrahtung, den Kindern wirst Du vermutlich keinen Lötkolben in die Hand drücken wollen. Da würde ich es mit kleinen Lüsterklemmen probieren. Die Litze der Clips ist recht dünn, sollte aber gehen.
Schaue mal hier:
www.pollin.de
Da gibt es das benötigte Material mit etwas Glück recht günstig.
DL2JAS
BID = 674014
Melonee
Oh ich danke euch für die super schnellen und vielen Antworten! Klasse!
Und ich habe sie sogar verstanden =)
so wie ich das sehe komme ich mit dem 9V Block plus Clip (=über nen Euro) zzgl. der Vorwiderstände doch teurer als wenn ich nen batteriehalter für 0,25 und zwei microbatterien 0,50 euro. Und da bräuchte ich doch gar keinen Vorwiderstand. Habe jetzt ne JumboLED mit 2,2 V und 20mA gefunden. Die Batterien liefern ja dann nur am Anfang 3V das müssten die doch aushalten, nein?
BID = 674015
Melonee
Bei der Verkabelung dachte ich eigentlich einfach an ein bisschen verdrehen und dann klebeband drum rum =)
BID = 674030
dl2jas
Den Vorwiderstand wirst Du immer brauchen.
Leuchtdioden verhalten sich nicht wie Glühlämpchen. Racingsascha setzte einen Link, den mal anklicken.
Von der Rödeldrahtmethode würde ich eher abraten, gibt zu schnell Kurzschlüsse oder Wackelkontakte. Pädagogisch gesehen würde ich die Rödeldrahtmethode auch vermeiden. Sonst kommen die Kinder später mal auf die Idee, das auch bei Netzspannung so zu machen. Sie haben es ja mal so in der Schule gelernt...
DL2JAS
BID = 674035
dl2jas
Gerade habe ich bei Pollin gestöbert.
Dort gibt es Batteriehalter 2 x Mignon mit Clipanschluss für 25 Cent.
Ein einzelner Batterieclip kostet 12 Cent.
Im Sonderangebot gibt es gerade 15 Mignons KODAK für 1,95 Euro.
Mignon würde ich gegenüber Micro vorziehen, da gängiger, günstiger und mehr Kapazität.
DL2JAS
BID = 674036
Ist dafür nicht eine gewisse physikalische Grundausbildung, mindestens auf gymnasialen Oberstufenniveau, erforderlich?
BID = 674042
Melonee
Ja ich hatte ja auch Elektrotechnik als Leistungskurs, aber das is schon so lang her =) und theoretisch versteh ich das ja auch. Nur habt ihr alle so viele Zweifel, das irritierte mich.
@ DL2JAS:
Genau das hatte ich mir jetzt auch rausgesucht. Brauch ich dann noch nen min. 40 Ohm Vorwiderstand oder? Und dann müsste das doch gut klappen.
Weißt du zufällig, wie schnell Pollin liefert? Brauche das ganze am Donnerstag. Ich mein im Notfall kaufe ich es hier bei Conrad.
BID = 674047
Bei meinen letzten beiden Betellungen im Februar hätte das gerade noch geklappt: Heute bestellt, Montag abend zur Post, und Mittwoch beim Kunden.
Natürlich kann das nicht garantiert werden.
Wenn der Kunde nicht zuhause ist, nimmt der Paketbote die Sendung evtl. wieder mit und du kannst sie frühestens Donnerstag beim Postamt abholen.
BID = 674057
dl2jas
Deine Unterrichtsvorbereitung hat aber sehr früh begonnen...
Jetzt weiß ich nicht, welche Leuchtdiode Du nehmen willst, 40 Ohm dürfte etwas zu niedrig sein bei grob angesetzten 2 Volt Flussspannung. Nehme 150 Ohm, da bist Du auf der sicheren Seite. Selbst bei 2,5 Volt Flussspannung leuchtet eine Standard-LED (orange) noch ganz brauchbar, sind dann gut 3 mA. Bezüglich Leistung kannst Du Standardwiderstände bedrahtet nehmen, mehr als 0,06 Watt Verlustleistung sind selbst im Kurzschlußfall nicht möglich.
Mache mal ein paar Bilder von der Unterrichtseinheit und den Aufbauten der Kinder. Wir helfen hier oft, bekommen aber selten "Feedback", wenn es gut funktioniert hat.
DL2JAS
BID = 674064
dl2jas
So ganz nebenbei bezüglich Zeitdruck.
Die ganze Geschichte wird ja vermutlich über mehrere Schulstunden gehen. Pädagogisch nicht ganz so sinnvoll, notfalls bauen die Kinder zuerst die "Fragetafel" und verdrahten sie. Schöner ist es natürlich, wenn zuerst was leuchtet und sie so verstehen, wie die "Fragetafel" funktioniert, ein geschlossener Stromkreis.
DL2JAS
BID = 674068
Melonee
Ok, also ich bin seit 01.02. im Referendariat und habe somit viel Zeitdruck. Immer =) Die Elektrizitätseinheit geht davor schon 4h zu geschl./offener Stromkreis, Leiter/Nichtleiter, Schalter. Der Bau dieses Quiz stellt die letzte Stunde und somit die Anwendung des Gelernten dar. Eigentlich hoffe ich, durch die Vorkenntnisse das in einer Schulstunde zu schaffen. Aber wenn nötig, hänge ich noch eine dran.
Ich werde also morgen bei Pollin anrufen und fragen, ob die das so schnell gebacken kriegen und dann die Jumbo-LEDs sowie Mignon Batteriehalterungen + Clip und Widerstände (gibts die eigentlich nur im 100er Pack??) bestellen.
auf die 40 Ohm kam ich durch die Berechnung von der Seite die mir oben genannt wurde. 3V (Batterien) - 2,2V (LED) = 0,8 V / 0,02 A = 40 Ohm.
Wie es dann gelaufen ist, werde ich berichten =)
Vielen Dank bisher für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493079   Heute : 9642    Gestern : 16862    Online : 259        24.11.2026    12:09
