Entstuffen Bauplan Hilfe ?
Serverzeit: 24 11 2026  11:52:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 676956
piepel
Hi.
Ich hab mal irgentwann eine Bauanleitung von einer Entstuffe
(400 Watt-HiFi-Stereo-Power-Verstärker)
irgentwo runtergeladen.
Es scheint ein Bausatz zu sein, nur weiss ich nicht welcher.
Kennt den zufällig einer von euch und taugt der was?
Wen einer ein Platienenlayout dafür hätte wäre ich auch schon sehr glücklich :).
400WattVerstaerker_km.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: piepel am 13 Mär 2010 11:33 ]
BID = 676964
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
den Bausatz gab es mal bei ELV, ist aber nicht mehr im Sortiment (glaube ich).
Erfahrungen habe ich damit keine.
Dirk
BID = 676977
piepel hat am 13 Mär 2010 11:29 geschrieben :
Aua,das tut ja schon richtig weh.
Dazu wirst nie einen Bauplan finden...
BID = 677002
Kaira B
Hi piepel !
Willkommen im Forum!
Dein ausgewählter NF-Verstärker ist eine recht einfache
Variante um kräftig Lärm zu machen.
FRAGE: Wozu ?
Schneller und billiger kommst Du zu so einem Teil wenn Du es
"gebraucht" erwirbst.
Selbst in defektem Zustand hast Du wenigstens alle wesentlichen
Teile zusammen.
Eine Reperatur macht nicht viel mehr Arbeit als ein Neuaufbau
(vorausgesetzt man unterzieht sich der Mühe).
Eigenbauverstärker benötigen ein ordentliches sicheres Gehäuse.
Das ist wesentlicher als das bissel Draht in den Dingern, sonst
ist die Freude bald gedämpft.
Selbst beim blauen C werden Endstufen mit recht brauchbaren Leistungen
angeboten die Eigenbau überflüssig machen.
GELD SPAREN ist bei Eigenbau Illusion wenn man ein soliedes
Produkt haben will.
"Normale Verstärker" gibts bei DYNACORD...
die anderen Typen vergisst man dann schnell
Welches Ziel willst Du denn Erreichen ???
BID = 677010
Wenn du mal die Augen aufmachst ist in der Bauanleitung von ELV sogar das Layout zu sehen eine 2 seitige Platine!
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Mär 2010 15:37 ]
BID = 677171
piepel
Hi Thx für die Antworten.
Die Endstufe wollte ich für unsere Werkstatt haben ca 250 m² groß.
Hatte eine mit 2x 50w aufgebaut, aber die ist etwas leise für die Halle.
Ab und zu machen wir da auch mal Party drin. Kaufen wollten wir keine, weil wir noch soviel Bauteile rumliegen haben.
Hat den zufällig einer noch die Bauanleitung vom :
Symetrischer Amp von http://hifi.edvline.de
Die Seite scheint es ja nicht mehr zu geben.
piepel
BID = 677172
Ich denke Du willst den Verstärker von ELV?
Ruf doch mal dort an und frage, ob es noch einen Bausatz gibt!
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=164
BID = 677225
Drehfeld
Den Bauplan findest du mit Layout auf dieser Website
Ungefähr in der Mitte der Seite.
Die Platine scheint wesentlich einfacher herstellbar.
Spannung tut weh,
Strom macht klein, schwarz und hässlich.
BID = 677243
Rhodosmaris
In der bauanleitung des ELV-Amp wird im letzten satz auf eine Einschaltstrombegrenzung in Heft 4/97 hingwiesen. Also muß der Bausatz je nach diesem Datum "veröffentlicht" worden sein. In den Inhaltsverzeichnissen von 1997-2007 taucht der Amp jedoch nicht auf. Ansonsten hätte ich die Platinenfolie (bis 1999) oder das Layout aus dem Journal evtl. einscannen können.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492767   Heute : 9329    Gestern : 16862    Online : 580        24.11.2026    11:52
