Schaltplan aus dem Netz. Funktionstüchtig?
Serverzeit: 23 11 2026  00:15:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 674342
Starkstrom
So guten Abend mal zusammen. Zu folgendem kann ich nicht viele Angaben machen. Es ist ein Schaltplan aus dem Internet. Ein Klassenkamerad möchte das bauen und er hat mich gebeten es hier rein zu stellen. Die Lehrer sind kritisch und wissen nicht ob das Funktioniert.
Es sind 2 Platinen, eine Hauptplatine und eine Platine wo ein "Piper" mit Blinklichtern drauf ist soweit ich weiß.
Hautplatine:
Summerplatine:
Folgende Fragen hat er dazu:
1. ob es so funktionieren würde
1.1 wenn nicht was nicht stimmt etc. (betriebsspannung 4,5 Volt ??? oder oder oder)
2. wieso das funktioniert (z.B. wieso so ein hoher widerstand und was er bedeutet/bewirkt oder warum bei der steuerelektronik da ein 2,2k Ohm ist
+ eventuell
(3. wie das mit rainbow leds aussieht (5mm schneller farbwechsel 3-6V Betreibsspannung))
Ein Lehrer hat gesagt, dass die 2 astabilen 2 unterschiedliche frequenzen haben, worauf es dann so fiebt?!
das wäre es?!?!?!
Zusatz: Wäre es möglich Ihn piepen zu lassen wenn die Motoren aus sind? Integrieren ein NOR Schaltung? Wenn wie?
Vielen Dank an alle die helfen können.
Edit: Hier noch der Link zur Quelle des ganzen....
www.technik-schulprojekte.de/projektliste.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Starkstrom am  1 Mär 2010 23:52 ]
BID = 674343
DonComi
Ich glaube es nicht!
Erstmal:
Es geht um folgenden, sehr ausführlichen und _sicheren Plan.
Meine Rückfragen an dich wären: warum sollte es nicht funktionieren?
Steht doch alles haarklein und präzise beschrieben. Bin überrascht über die Dokumentation dieser Schaltung!
Achja: ich wies dich schon einmal auf korrekte Rechtschreibung hin. Wieso glaubst du, zählt das in einem neuen Thread nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  2 Mär 2010  0:01 ]
BID = 674347
DonComi hat am  2 Mär 2010 00:00 geschrieben :
Wieso?
Keine Lust auf wieder 10 Seiten Fred um zwei Bauteile richtigrum anzuklemmen?
Aber ich finde auch,für die Doku hat sich einer richtig Mühe gegeben.
BID = 674398
GeorgS
Na,
der gute Starkstrom hat es vom 25. 2. bis zum
1. 3. 8 (vier Tage!) zum Stammposter gebracht.
Das ist doch eine Leistung. :=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 674409
Starkstrom
GeorgS hat am  2 Mär 2010 12:18 geschrieben :
Na,
Georg
Mag sein aber eigentlich das ganze in unter 24h ... das ist eine Aktivitätsleistung dafür war die elektronische Leistung niedriger.
Entschuldigung für die Rechtschreibfehler oben, ich habe einen Teil nur reinkopiert (die Fragen).
Es besteht der verdacht dass die Betriebsspannung von 4,5 Volt zu Niedrig ist und außerdem die Widerstände nicht richtig sind.
Die Planung müsste man vermutlich nicht überprüfen aber mal den Schaltplan ob dass so funktioniert ?
Wie gesagt Lehrer hatten bedenken waren sich aber nicht sicher.
Vielen Dank mal
BID = 674416
Am einfachsten probierst du's aus.
Du kannst dich natürlich auch ein paar Tage mit einem Simulator wie PSPice beschäftigen, und dann versuchen damit der Schaltung die Details zu entlocken.
Der Simulator kann natürlich nicht all die Fehler vorausahnen, die du beim Aufbau dieser simplen Schaltung machst.
BID = 674430
GeorgS
Zur Sache:
Die Autoren (Lehrer) dieser Schaltung haben alles bis ins
Kleinste dokumentiert, bis zur Bestelliste mit
Nummern vom großen C, sogar ein Film ist verlinkt,
der die Wanzen "beim Tun" zeigt.
Also eigentlich "kollegenfest".
Warum fragen der/die Lehrer deines Bekannten nicht
dort bei der angegebenen Mailadresse an?
In meinen Augen mäkeln die nur herum, Gründe
dafür könnte ich Kristallkugeln :=)
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466825   Heute : 188    Gestern : 22017    Online : 217        23.11.2026    0:15
