BOSCH WaMa M3803B0OO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht durch
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BOSCH M3803B0OO --- Trommel dreht nicht durch
Suche nach BOSCH Trommel dreht nicht durch
BID = 674188
Ollebal
Defekt : Trommel dreht nicht durch
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : M3803B0OO
S - Nummer : WFK 6030/01
FD - Nummer : 7402 00237
Hallo an alle.
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Fehlerbild:
Die Waschmaschine läuft kurz an, die Trommel ruckt und dann bleibt sie stehen.
Die Kohlen sind neu (hab ich geprüft) und der Motor funktioniert ebenfalls.
Wenn man den Riemen von der Trommel nimmt läuft der Motor "ganz normal" (zumindes glaub ich das) das Programm durch. Sobald man aber den Riemen wieder anbaut ruckt der Motor nur kurz und bleib dann stehen. Es ist auch nicht so dass der Riemen durchrutscht, sondern der Motor bewegt sich einfach nicht mehr. (Ohne Riemen läuft er z.B. das komplette Schleuderprogramm incl. Drehzahländerungen durch, mit Riemen fährt er nur ein/zwei Mal an und dann ist Ruhe.)
Ich bin hier mit meinem Latein am Ende.
Ich habe von einem Bekannten seine alte Waschmaschine, die schon seit Jahren unbenutzt herumstand, zum Umzug bekommen.
Ich kann daher zu ihrer Vorgeschichte leider nichts sagen.
Ich freue mich auf schnelle Hilfe.
Ollebal
P.S. Falls noch weiter Informationen benötigt werden einfach nachfragen, ich versuch sie dann zu geben.
BID = 674401
Ollebal
Okay, hat sich erledigt.
Die Maschine läuft wieder.
Schuld war der um 180° verdrehte Stator. Wahrscheinlich beim Kohlentausch falsch herum eingebaut.
Ollebal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 413        18.11.2026    11:21
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
