netzteil für led durch batterie ersetzen Suche nach: netzteil (26553) batterie (7943) |
BID = 673970
holzchines Gerade angekommen
hallo,
ich habe ein spezifisches problem, das für die meisten hier wohl eher trivial sein wird. dennoch ist mein physik untericht bereits so lange her, dass die eben gelesene U=R*I formel sogar wieder neu für mich war  ...
zu meiner/meinen frage[n]:
ich möchte mir ein ringlicht für mein macroobjektiv bauen und möglichst wenig investieren. dafür brauche ich aber ein leuchtmittel. dieses habe ich in einem elektronik-ramsch-online-store auch gefunden: eine reihe von LEDs auf einem biegsamen träger. mit strom versorgt wird das ganze über einen "Schnell-Anschluss für 12V-Netzteil (extra erhältlich)". ich will aber mit meiner kamera samt objektiv und ringlicht mobil sein, also nicht an ein netzteil gebunden sein.
ist es also möglich das netzteil durch batterien zu ersetzen?
was muss ich tun? einfach 8 x 1,5V batterien in reihe schalten (=12V)?
hab ich stress mit gleich- / wechselstrom? aus der dose kommt ja wechselstrom, aus der batterie gleichstrom...
muss ich auf die amperes achten? oder ziehen sich die LEDs was sie brauchen?
mit dem wiederstand für die LEDs sollte ich ja keinen stress haben. den brauchts bei einem netzteil auch...
bin hier wirklich planlos und freue mich über jede anregung...
gruss,
holzchines.
BID = 673975
perl Ehrenmitglied
Du kannst aus Batterien versorgen, aber Akkus sind besser, weil sich ihre Spannung während der Entladung weniger ändert.
Die Spannung einer einzigen weissen LED kannst du mit 3,3V annehmen, oder du kannst sie nachmessen. Der Wert ist von der Technologie, der Farbe, der Temperatur und dem Hersteller abhängig und er unterliegt auch Toleranzen, aber nur wenig vom fliessenden Strom.
Somit hat jede LED so zu sagen ihren individuellen Spannungsbedarf, aber der Strom ändert sich enorm, wenn man auch nur um ein Zehntel Volt davon abweicht.
Deshalb dürfen LEDs nicht direkt an eine konstante Spannung angeschaltet werden, sondern man wählt die Betriebsspannung 10..20% höher als berechnet und vernichtet den Überschuß auf einem Widerstad oder mit einer Konstantstromquelle.
Am besten und effizientesten gelingt das, wenn man möglichst viele LED hintereinanderschaltet.
Damit ist garantiert, dass alle LED den gleichen Strom bekommen, und man braucht nur ein einziges strombegrenzendes Element.
Mit Wechselstrom darfst du LED nicht betreiben, und wenn du ein Gleichstromnetzteil verwendest, muss die Spannung gut gesiebt - besser: stabilsiert - sein, weil die LED sonst im 100Hz Takt flackern.
Du solltest vorab aber überhaupt mal prüfen, ob du mit deinen LED eine befriedigende Farbwiedergabe erreichst.
Insbesondere auch auch mit optisch aufgehellten Materialien!
BID = 673980
| | was muss ich tun? einfach 8 x 1,5V batterien in reihe schalten (=12V)? |
Ja, oder 10 1,2V Akkus, oder 1 12V Akkus usw.
| | hab ich stress mit gleich- / wechselstrom? aus der dose kommt ja wechselstrom, aus der batterie gleichstrom... |
??? Also aus meiner Dose kommt Cola...
Auch wenn aus einer Steckdose Wechselspannung kommt, heißt das noch lange nicht, das aus einem 12V Netzteil auch eine Wechselspannung kommt. Wenn das so wäre, würde nichts mehr funktionieren.
| | muss ich auf die amperes achten? |
Ja, und auf die Volts und die Fehlers.
Du meinst, ob du auf den Strom achten mußt, ja, das mußt du. Leider schreibst du nichts zu den LED-Streifen.
| | oder ziehen sich die LEDs was sie brauchen? |
Das hängt von den LED-Streifen ab die du in deinem "Deppen-Binde-Strich-Anschnur-Laden" kaufst.
| | mit dem wiederstand für die LEDs sollte ich ja keinen stress haben |
Nein, da steht mal wieder nichts und Widerstände sollten da eingebaut sein, wenn die Streifen für 12V gedacht sind.
PS: Das gelegentliche einstreuen von Großbuchstaben erhöht die Lesbarkeit ungemein, außerdem meint man dann nicht, das man im Kiddiechat liest.
BID = 673990
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
BID = 674106
hohoho liebe leutz,
danke für die reichhaltigen infos. ihr habt mir wirklich weiterhgeholfen. ich weis zwar noch nicht ob ich mir eine fertig zusammengebauten ringleuchte kaufe oder selber was zusammentüftle, aber 1000x thx...
gruss,
holzchines.
@mr.ed
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bedanke mich vielmals für die Bereitstellung der von Ihnen genannten Informationen. Meines Erachtens nach bringen mich diese meinem Ziel bedeutend näher. Es ist noch keine Entscheidung gefallen, ob ich meinen ursprünglichen Plan, die LED-Leiste des Online-Anbieters, den ich nicht nennen möchte, zu erwerben, oder meine handwerklichen Künste strapazieren werde. In jedem Falle jedoch möchte ich mich, auch im Namen aller Legastheniker und aller Germanisten, bedanken.
Mit freundlichen Grüßen,
Herr holzchines
BID = 674122
Siezen brauchst du mich nicht.
Es ist aber nunmal so, das permanente Kleinschreibung als unhöflich empfunden wird und hier nicht gerne gesehen ist.
BID = 674124
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Guck dir mal Artikel-Nr.: 68-769-25 bei ELV.de an
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 674130
GeorgS Inventar
Bevor du derart dumme Ausreden absonderst,
solltest du mal etwas von Legasthenikern
Geschriebenes lesen.
Und merke dir, Legastheniker haben hier
noch keine "Rüffel" bekommen.
Georg
@ Mr. Ed
Besser zuerst Großschreibung anmahnen,
erfahrungsgemäß geht dann alles glatt.
Wenn du erst mal hilfst, dann ist das
Resultat wie oben, man wird auch noch
verhöhnt.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 674325
hallo leute (insbesondere Mr.Ed und GeorgS),
nochmals danke für eure hilfe. ich habe schon in vielen foren gepostet. es ist mir allerdings erstmals hier passiert, dass meine aversion zu großbuchstaben als unhöflich empfunden wurde. ich sehe das vielmehr als absage an die normen der rechtschreibung, die an vielen stellen jedweder logik entbehren. ich könnte das hier ausführen, will ich aber nicht.
auch meine ich, dass die hier dem anschein nach penibel eingehaltenen konventionen im alltag genug dominieren.
in meiner freizeit will ich mich hier nicht unterordnen. dies als unhöflich zu deuten scheint mir etwas kleinkariert. vielmehr hemmen zu korsettartige selbstbeschänkungen die kreativität. also bleibt locker und beantwortet auch weiterhin allen chaoten mit seltsamer schreibweise ihre nicht böse gemeinten fragen...
viele grüße,
holzchines.
p.s. die bereits zusammengebauten ringlichter sind echt klasse. ich denke da werde ich zugreifen. hoffentlich kann ich damit meine ideen in bilder umsetzen...
BID = 674331
dl2jas Inventar
Holzchines, die Version mit "Sie" ist angebrachter.
Es geht nicht um das Sie, sondern um vernünftiges Schreiben, das konnte man flüssig lesen. Ich hasse es, wenn man erst Subjekt, Prädikat und Objekt in einem deutschen Satz suchen muß. Ich habe großes Latinum, die Lateiner unterschieden nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung. Da ergab es sich aber aus den Endungen. In der deutschen Sprache ist das nicht ganz so, Substantive schreibt man groß, damit man sie sofort sieht und auch die Satzstruktur erkennt. Denke mal darüber nach.
DL2JAS
BID = 674334
GeorgS Inventar
Hallo dl2jas,
nicht lange rumreden, der Holzchinese wird
schon merken, wie das hier läuft.
Georg
BID = 674337
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Also, ich bin ja auch einer derjenigen, die auf korrekte Rechtschreibung pochen, aber das hier
Hat mich schon zum Lachen gebracht!  Zumindest hat der Fragesteller Witz und das gefällt mir! Immerhin hat er nicht so beleidigt reagiert wie das normalerweise der Fall ist.
BID = 674339
dl2jas Inventar
Ich bin/war selbst Legastheniker, sollte man aber in meinen Beiträgen nicht mehr merken.
DL2JAS
BID = 674340
Otiffany Urgestein
Es gibt einen Spruch: "Wie man sich bettet so liegt man".
Ich halte mich weiterhin an meinen Vorsatz. Wer auch nach diskretem Hinweis nicht reagiert, bekommt von mir keine Antwort. So einfach ist das!
BID = 674358
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
holzchines hat am 1 Mär 2010 22:29 geschrieben :
...also bleibt locker und beantwortet auch weiterhin allen chaoten mit seltsamer schreibweise ihre nicht böse gemeinten fragen...
Nö, wieso? Soll ich mich der Schlechtschreibung unterordnen?
