Bosch SpüMa FD7410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasserzulauf
Serverzeit: 03 11 2026  05:50:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch FD7410 --- kein Wasserzulauf
Suche nach Bosch kein Wasserzulauf
BID = 673800
piet_pit
Defekt : kein Wasserzulauf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : FD7410
S - Nummer : SOS2442/03
FD - Nummer : 138849
meine Spülmaschine hat keinen Wasserzulauf. Aquastop ist in Ordnung (habe einen anderen ausprobiert, auch kein Wasserzulauf). Woran kann es liegen? Schwimmerschalter?- wenn ja wo liegt der? Hat ggf. jemand einen Schaltplan?
BID = 673977
piet_pit
Hallo Zusammen,
möchte mein Post von gestern noch aktualisieren, die Maschine ist wohl baugleich einer Siemens Lady 45! Habe einmal den Aquastop ausgebaut, die Maschine direkt angeschlossen, Wasser läuft dann rein, direkt über die Wassertasche links innen in der Maschine und die Maschine pumpt auch ab. Habe in anderen Threads gelesen, dass in dieser Wassertasche auch ein Schwimmer ist! Frage, wenn dieser hängt, gibt es dann ein Signal an den Wasserstop, dass kein Wasser reinlaufen darf ??
Komisch war, dass bei Umgehung des Wasserstops direkt das Wasser über die Wassertasche in die Maschine gelaufen ist und auch für eine kleine Überschwemmung gesorgt hat
Bin dankbar für Infos!
Grüße
Pit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194105589   Heute : 15125    Gestern : 70074    Online : 713        3.11.2026    5:50
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
