Außenleuchte hat Spannung, aber funkzioniert nicht mehr
Serverzeit: 23 11 2026  18:20:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: außenleuchte (43) spannung (45896)
BID = 673736
Andre76
ich habe seit ein paar Tagen ein kleines Problem mit einer Lampe der Außenbeleuchtung. Es gibt insgesamt 4 lampem die über einen Schalter laufen und eine davon ist eine Deckenlampe über dem Treppenaufgang.
Diese funktioniert leider nicht mehr von heute auf morgen. Zuerst dachte ich eine Birne wäre defekt und ausgetauscht; Dies hat keinen Erfolg gebracht. Heute habe ich zu guter letzt eine komplett neue Deckenlampe angeschlossen und wieder funktioniert nix. Spannung habe ich im Rahmen meiner Möglichkeiten geprüft (mit Testboy) und ist auch vorhanden. Die anderen drei Lampen gehen auch weiterhin ganz normal.
Meine Frage an euch: woran kann das liegen? Soll ich lieber einen Fachmann beauftragen oder gibts eine einfache Lösung?
Vielen lieben dank für eure hilfe!
andre
BID = 673741
123abc
Was verstehst Du unter "Testboy" ?
Das was hier die meisten darunter verstehen ist nicht zum testen an unter Spannung stehenden Teilen geeignet.
Hast du vielleicht einen Phasenprüfer (Lügenstift) benutzt ?
123abc
BID = 673795
Trumbaschl
Das was ich als Lux Testboy kenne ist ein zweipoliger Spannungsprüfer mit Last, also sehr wohl für diesen Zweck geeignet. Der Testboy Profi LED kann Spannungsmessung, Durchgang und Drehfeld, dazu noch einpolige Spannungsprüfung ("Phasenprüfer-Ersatz").
BID = 673807
SPS
Wenn die gemessene Spannung an der Leuchte richtig 2pol.gemessen wurde, kann es an der Leuchte oder dem Leuchtmittel liegen.
Bei einigen Leuchten ist der Fußkontakt zu weit nach innen gedrückt.
Der Fußkontakt kann etwas nach vorne gebogen werden.
Auch beim Anschluss der neuen Leuchte kann die Isolierung unter eine Anschlussschraube gekommen sein.
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 673833
Ich hatte es auch schon, daß der seitliche Kontaktstreifen keinen Kontakt mit dem Schraubfuß hatte.
BID = 674082
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...oh je
vielleicht hätte man darauf hinweisen sollen erst die Spannung auszuschalten bevor man an den Kontakten rumbiegt
BID = 674099
Vielleicht hat er sich deshalb noch nicht wieder gemeldet.
BID = 674105
Rafikus
Ich sehe schon die Schlagzeile:
Internetforum - Tipp tötet gutgläubigen Heimwerker
BID = 674112
Puya
.oh je
In den USA würden sich wohl schon die ersten Anwälte die Hände wund reiben
BID = 674135
SPS
Mal im Ernst, wer schon die Spannung gemessen hat, sollte auch wissen das diese abzuschalten ist.
Wir können das auch gleich ausweiten für jedem Tip der gegeben wird eine individuelle Gefährdungsbeurteilung.
- Spannung ausschalten
- gegen wieder einschalten sichern.
- Person die die Leiter festhält
- Bei Glatteis Weg zur Leuchte Räumen und Satz Streuen.
- Glühlampe abkühlen lassen, Verbrennungsgefahr
- Arbeitsplatz für den PKW sperren und absichern.
- Bei Gewitter nicht in freie gehen ...
Oder besser Rechtssicher Standard Antwort
Keine Elektroarbeiten für Heimwerker.
Beauftragen Sie einen Fachmann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 28 Feb 2010 23:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479405   Heute : 12803    Gestern : 22017    Online : 692        23.11.2026    18:20
