Transistor Intersil Datenblatt gesucht
Serverzeit: 25 11 2026  09:55:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 673382
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich habe hier einen Transistor von Intersil, siehe Bild.
Im Internet habe ich kein Datenblatt gefunden, auch nicht mit Metacrawler. Die Beschriftung:
i 8237
6300
ANH
Das i sollte Intersil bedeuten und 8237 die 37. Produktionswoche 1982.
Die Angabe 6300 dürfte die Kurzform von IVN6300 sein. Kurze Prüfung mit dem Komponententester HAMEG ergab, daß es offensichtlich ein FET ist, deckt sich mit den wenigen gefundenen Ergebnissen.
Im Bild sieht man lediglich zum Gehäusevergleich einen BC327. Das Gehäuse ist auch ein TO92, jedoch mit der kleinen zusätzlichen Metallfahne.
Wer hat das komplette Datenblatt (Scan aus Buch) oder wenigstens die Kurzdaten?
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 25 Feb 2010 22:25 ]
BID = 673409
Onra
BID = 673438
dl2jas
Onra, besten Dank für die erste Information!
Wer kann mir ein Datenblatt zur Verfügung stellen oder wenigstens die Kurzdaten mitteilen, die man in brauchbaren Vergleichsbüchern findet?
Ich hoffe da auf einen Scan von einem Mitglied, was Zugriff auf alte Datenbücher hat. Jüngere Mitglieder werden vermutlich alte Datenbücher nicht mehr kennen...
DL2JAS
BID = 673492
powersupply
Moin
Ich hab grad extra in meinem Philips ECG Master Replacement Guide von 91 nachgeschaut und da gehts leider nur bis IVN6200
Wenn jemand einen neueren hat bestünde eine Chance dort was zu finden.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 26 Feb 2010  8:25 ]
BID = 673597
Meine Intersil Daten sind entweder zu alt (79/80) oder zu neu.
Der Urahn dieser V-FET Serie im TO-237 dürfte der IVN5000 gewesen sein. Die Verlustleistung wird mit 2W und die Vgsth mit 2,0V (IVN5000) bis 3,6V (IVN5001) angegeben.
Im 79er Shortform sind sie noch nicht drin, im 80er Shortform läuft die Nummerierung von 5000 bis 6661, wobei aber alles von 6001 bis 6656 fehlt.
Interessant ist allenfalls, dass die 5000er und 6600er (TO-3!) als VMOS aber die 6000er als DMOS, was ja letztlich auch ein vertikaler Mosfet ist, bezeichnet werden.
A steht wohl für das TO-237 Gehäuse, N steht natürlich für N-Kanal, und H für die Spannungsfestigkeit.
Ich vermute, dass als Ersatz etliche kleinere Power-MOSFETs in Frage kämen, wobei die VFETs tendenziell etwas kleinere Kapazitäten und grössere On-Widerstände haben.
Damals war SE in Bückeburg Distributor für Intersil . Vielleicht hat dort noch jemand ein Datenblatt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Feb 2010 18:45 ]
BID = 673601
dl2jas
powersupply hat am 26 Feb 2010 08:25 geschrieben :
Ich hab grad extra in meinem Philips ECG Master Replacement Guide von 91 nachgeschaut...
Die Idee ist gut, bei einem Bekannten habe isch so eine Liste gesehen, da werde ich stöbern.
Perl, Danke für die sachdienliche Eingrenzung und Aufschlüsselung ANH.
DL2JAS
BID = 674074
elch
Viel ist es nicht, aber mehr konnt ich auch nicht finden.
PDF anzeigen
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 674121
dl2jas
Danke für die Hilfe, Onra hat offensichtlich das Blatt zuvor an anderer Stelle gefunden.
DL2JAS
BID = 674284
Onra
Jou,
beim ECG-Nachfolger NTE ebenfalls Fehlanzeige.
Bei der wechselvollen Intersil-Geschichte sind die Daten wohl irgendwo verschütt´gegangen .
Onra
BID = 676595
Es gibt etwas Neues:
Zufällig ist mir aus meinem Bücherregal das Harris "Data Book, Power MOSFETs" von 1990 in die Hände gefallen.
Ich wußte gar nicht, das ich diese dicke Schwarte besitze.
Auf dem Umschlag sind noch die Namen Harris, RCA, GE, Intersil verzeichnet, aber innen sieht es so aus, als ob alle Datenblätter von RCA überarbeitet worden seien.
Jedefalls befindet sich darin eine Cross Reference, die angibt, dass für den "Industry Type" IVN6300SNH der "Harris Replacement Type" RFL1N10 heisst.
Die sollten das ja eigentlich gewusst haben.
Wie bereits erläutert, steht das S bzw. A ja nur für die Bauform und damit für die zulässige Verlustleistung.
Für diesen RFL1N10 gibt es dann wieder Daten - sogar von Intersil: http://www.datasheetarchive.com/pdf.....8.pdf
P.S.:
Pardon!
Das verlinkte Datenblatt war für den RFL1N10L. Hier das richtige aus dem 1990er DB: http://www.datasheetarchive.com/pdf.....7.pdf
Während die meisten Power-MOSFETs ja nur als Schalter spezifiziert sind, wird bei diesem Transistor die lineare Kennlinie besonders erwähnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Mär 2010 16:31 ]
BID = 676641
powersupply
Hey
Den Schinken hab ich auch noch in der Schublade!
Aber da sag mal einer Papier wäre nicht geduldig
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 11 Mär 2010 20:37 ]
BID = 676651
dl2jas
Perl, besten Dank für die Recherche!
Vermutlich bekomme ich 100 oder mehr von den Transistoren gegen eine kleine Gefälligkeit. Wenn ich mal wieder zu viel Zeit habe, werde ich die Datenblattangaben im Versuchsaufbau verifizieren. Immerhin kenne ich jetzt die "Hausnummer".
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518946   Heute : 12925    Gestern : 22653    Online : 322        25.11.2026    9:55
