IGBT ansteuern: Rechenfehler?
Serverzeit: 25 11 2026  10:09:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 673681
ElektroNicki
ich habe mal etwas gerechnet...
Gegeben sind:
-die Eingangskapazität= 7,1nF
-der Spannungshub= 10V
-die Frequenz= 50kHz
laut http://imperia.mi-verlag.de/imperia.....s.pdf
Ptreiber = Cgate x dUgate² x fschalt
Cgate=5 x Cies
Es bedeuten:  Ptreiber:  Erforderliche Treiberleistung
      Cgate:  Eingangskapazität bei Vcesat
      dUgate:  Gesamter Spannungshub am Gate
      Cies:   Eingangskapazität nach Datenblatt
      fschalt:  Schaltfrequenz
      Qgate:  Gateladung pro Umladung
Cgate wären dann ((7,1*5)/1000'000)F, also 0,0000355F
dUgate wären 10V
fschalt 50000Hz
das ergibt dann
\fed\mixonPtreiber=0,0000355F*(10)^2 V* 50000Hz= 177,5W
Kann das sein?
Solche Treiber sind doch ziemlich teuer...
Vor allem habe ich dann erst die Hälfte der Brücke
Wenn einer wissen will, wofür das ganze: HF-Erzeugung als Induktuionsheizung.
BID = 673693
Harald73
Falsches Format
verwenden!
ich spende Dir mal eine 0
Wenn das noch zwei Leute tun, kannst Du in Zukunft nF immer richtig in F umrechnen
SCNR
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 673697
DonComi
Habe jetzt deine Rechnungen nicht angeschaut, aber 1nF ist 1·10-9F.
Das wollte Harald dir sagen.
Damit sieht die Leistung schon ganz handhabbar aus .
BID = 673705
ElektroNicki
Ach, stimmt ja...
Noch was: Sind 15 ein guter Preis für eine 600V/114A-Halbbrücke?
2x 12V à 21A klingen wie eine Herausforderung^^
BID = 673788
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Nicki, schaue mal ins Datenblatt, ob der Bursche noch für 50 kHz geeignet ist.
DL2JAS
BID = 673797
ElektroNicki
50MT060WH
Operating Frequencies > 20 kHz Hard
Switching,>200 kHz Resonant Mode
Was auch immer Resonant Mode heißen mag...
BID = 673804
dl2jas
Dir ist auch bekannt, daß UCE bei 20 A etwa 2 Volt beträgt?
Du verballerst dann 40 Watt.
An anderer Stelle will jemand eine PWM 12 Volt 25 A bauen. Da kam der Vorschlag, einen IRF2807Z zu nehmen, der hat einen RDSon von knapp 10 mOhm.
DL2JAS
BID = 673809
powersupply
Unter 600V empfehlen sich bei "unserem Strombereich" eigentlich nur Mosfets.
Zum einen weil diese sich durch ihren geringen Spannungsabfall empfehlen und weil diese einfacher anzusteuern sind.
Wenn man sonst keine Möglichkeit hat an die Teile ranzukommen sind die genannten 15 sicherlich günstig.
powersupply.
BID = 673813
Lötfix
ElektroNicki hat am 27 Feb 2010 16:36 geschrieben :
Da wird im Nulldurchgang geschaltet und es gibt weniger Verluste.
Resonanzwandler
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 27 Feb 2010 17:48 ]
BID = 673859
Murray
ElektroNicki hat am 26 Feb 2010 22:28 geschrieben :
Na das wird ja wieder mal ne tolle Spielerei von dir.
Gibt es da schon was wegen EMV zu beachten?
Wundert mich eh das da von HF geschrieben wird. Ist doch unterer NF-Bereich
BID = 673863
dl2jas
Naja, 50 kHz ist für mich wackelnder Gleichstrom.
DL2JAS
BID = 673878
ElektroNicki
@Muray: Das olle Werkstattradio wird von kochendem Wasser eh locker übertönt... :D
Nee, jetzt mal im Ernst:Ich werde da wohl mit Tiefpässen experimentieren müssen...
BID = 673883
BDX85
...das erinnert mich an meine Zeit als Wal....damals in der Arktis....da hatten wir auch öfters mal Infraschallprobleme...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BDX85 am 28 Feb 2010  0:55 ]
BID = 673890
Theoretisch ja, aber praktisch wird der Nicki die Teile so schnell ruinieren, dass niemand gestört wird.
BID = 674029
ElektroNicki
Wenn du das schon weißt, dann sag mir bitte, wie!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519203   Heute : 13182    Gestern : 22653    Online : 520        25.11.2026    10:09
