Elektronischer 12v Trafo Halogen - Halos zu dunkel
Serverzeit: 23 11 2026  19:34:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813) halogen (971)
BID = 672957
HerrBertb
Ich habe in einem Zimmer ein Halo Rohrsystem mit 5 * 20w Reflektor Halos.
Vor einigen Tagen ist der Trafo verreckt, ich gleich mal in der Bucht einen elektronischen Trafo 35-105W bestellt. Nach einem Tag da, angeschlossen, funktioniert zwar aber die Halos brennen höchstens halb so hell wie mit dem Kupfertrafo.
Ok, Pech, gleich noch ein anderen Trafo mit gleichen Werten bestellt und das gleich Ergebniss.
Ah vermutlich Kontaktprobleme, alles auseinandergenommen, sauber gemacht WD40 drauf und zusammen gebaut -> selbiges Ergebniss.
Mmmmh, ok, bin ich zu blöd oder was verstehe ich da nicht?
So was wie der hier
BID = 673012
Rhodosmaris
Was passiert, wenn du mal probeweise ein oder zwei Lampen entfernst?
Es sind nicht zufällig mal stärkere als 20Watt eingesetzt worden?
Kann man die Aufdrucke auf den Lampen noch lesen?
Wie lang ist das Halogensystem überhaupt? Tronictrafos dürfen sekundärseitig im Allgemeinen nur 2m Leitungslänge angeschlossen haben. Ansonsten kann es hochfrequente Störungen in anderen Geräten geben, oder Rückwirkungen auf den Trafo selbst.
Gibt es eine derartige Beschränkung als Aufdruck auf dem Trafo oder im Beiblatt?
ciao Maris
BID = 673038
Vermutlich sind aufgrund der Abmessungen des Schienensystems EVG dafür schlicht ungeeignet.
Verwende einen konventionellen Trafo und das Problem sollte erledigt sein!
Und: Willkommen im Forum!
BID = 673172
HerrBertb
Danke für die schnellen vielen Antworten.
Kann mir einer eine günstige Quelle für einen konventionellen Trafo nennen?
Ich habe noch keine gefunden.
Einer der angesprochenen Trafos ist der Eaglerise EET105CV der Andere Set105m, die
Specifications:
Input voltage: 230-240V~ +6-10% 50Hz
Output voltage: 11.6V~rms
Rated power: 35-105W
Rated current: 0.46A
Ambient temperature ta: Max. 45℃
Case temperature tc: Max. 75℃
Primary cable: H03VVH2-F 2x0.75mm2
Secondary cable: H03VVH2-F 2x0.75-1.50mm2
1 to 2 cable(s) of min. 0.3m, and max. 4m long; or
3 cable of min. 0.3m, and max. 3m long; or
4 to 6 cable(s) of min. 0.3m, and max. 2m long.
Die Länge der 2 Rohre ist < 3m
Es sind nur 20W Halos drinn
Wenn ich 2 rausmache ändert sich kaum was.
Was auffällt, es gehen erst 2 Halos an dann langsam der Rest und die Verbindung wo das Rohr mit Schrauben befestigt ist ist sehr warm.
Vermutlich ist es wie Sam2 sagt.
Ich mache mal einen Testaufbau mit Kabel aufm Tisch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480401   Heute : 13799    Gestern : 22017    Online : 579        23.11.2026    19:34
