Rotel Verst ärker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rechter Kanal spinnt
Serverzeit: 18 11 2026  07:36:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Rotel Verstärker --- Rechter Kanal spinnt
Suche nach Rotel Verstärker Rotel Verstärker
BID = 672908
de dan
Geräteart : Verstärker
Defekt : Rechter Kanal spinnt
Hersteller : Rotel
Gerätetyp : Verstärker
Chassis : RA-840 BX3
Hallo zusammen.
Mein Nachbar hat mir sein Rotel gebraucht weil dieser spinnt.
wenn man das Gerät einschaltet kommt aus dem rechten Kanal erst nach ca.
1 min Musik raus.
Potis sind alle gerinigt.
Was kann das sein?
Danke schon mal im Vorraus.
Gruss
de Dan
BID = 678405
D.I.Y.
Hast du dir schon einmal die Lötstellen an den Verstärkern angesehen?
Bei meinem Technics waren kalte Lötstellen Ursache der sporadischen Soundausgabe, vorher habe ich aber erst noch alle Elkos ausgetauscht, sinnloserweise.
Rächtschreibfeeler sint aptsichlich eingebaud unt dihnen der algemeihnen Beluschtigung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334307   Heute : 3872    Gestern : 12669    Online : 678        18.11.2026    7:36
