Braun CAS C301M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weißer Rauch aus dem Kassette
Serverzeit: 18 11 2026  08:16:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Braun C301M --- Weißer Rauch aus dem Kassette
Suche nach Braun
BID = 679020
snzgl
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Weißer Rauch aus dem Kassette
Hersteller : Braun
Gerätetyp : C301M
Da mir hier im Forum schon mal gut geholfen wurde, komme ich heute mal mit einem neuen Anliegen.
Habe mir oben genanntes Kassettendeck zugelegt, da es günstig zu haben war. Wollte ein passendes Deck für den Receiver Regie 350 haben.
Jedenfalls, als ich das gute Stück bekommen habe, machte es äußerlich einen guten Eindruck, alle Knöpfe dran und auch nicht wie so oft üblich Netzkabel abgeschnitten.
Da es in dem Angebot hieß, "gut erhalten und funktionstüchtig" habe ich es ohne größere Untersuchungen auch in Betrieb genommen. Gut, neue Riemen könnte es schon mal vertragen (Woher?).
Jedenfalls, ging die erste Inbetriebnahme gut, bis so ca. eine Stunde, dann kam weißer Rauch aus den Ritzen das Kassettenfaches. Habe sofort den Neztstecker gezogen und das Gerät mal geöffnet. War ja schon eine Wissenschaft für für sich, wenn man nicht gleich weiß, wo die Schrauben sind.
Habe auf den ersten Blick auch kein verdächtiges Bauteil gefunden, allerdings habe ich schon gehört, daß ein Entstörkondensator für diese Erscheinung verantwortlich sein soll. Wo müßte ich den denn suchen?
Der kurze Riemen am Bandzählwerk hatte auch gefehlt, habe ich schon ersetzt.
Die kleine Platine mit dem Reedkontakt lag lose im Gerät, die Drähte waren aber noch dran. Die habe ich dann wieder über dem Magnetring am Zählwerk montiert und die zwei fehlenden Schrauben ergänzt.
Ich habe das Gerät nach der "Rauchzeichengebung" noch nicht wieder in Betrieb genommen allerdings hat es bis dahin gespielt.
Was muß ich nun beachten, um den Schaden nicht noch größer zu machen.
Hat jemand eine BDA oder gar eine Serviceanleitung dazu?
Lohnt der Aufwand überhaupt noch? Oder:
Gruß Gerald
BID = 679028
Dann schau noch mal genau hin.
Wenn's gequalmt hat, sollten irgendwo Schmauchspuren, ausgetretene Flüssigkeit oder ein geplatztes Bauteil zu finden sein.
BID = 679149
snzgl
Habe den geplatzten "Malzbonbon" gefunden, er saß direkt am Netzschalter. Gleich abgeknipst.
Welchen Wert müßte ein Ersatz haben. Besonders wird es ja wohl auf die Spannungsfestigkeit ankommen, da dieser Kondensator direkt über der Netzspannung sitzt.
Oder ganz einfach, geht es auch ohne dem?
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334707   Heute : 4272    Gestern : 12669    Online : 535        18.11.2026    8:16
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
