Privileg WaTro Dynamoc Duo 7512
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe will nicht immer
Serverzeit: 18 11 2026  10:49:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Dynamoc Duo 7512 --- Umwälzpumpe will nicht immer
Suche nach Privileg 7512
BID = 672712
bubman
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Umwälzpumpe will nicht immer
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamoc Duo 7512
S - Nummer : 25000022
FD - Nummer : Produkt Nr. 6754931
Typenschild Zeile 1 : PNC 914601409
Typenschild Zeile 2 : Model P6347678
Typenschild Zeile 3 : Priv. Nr. 20076
evtl. könnt ihr mir bitte bei der Fehlersuche helfen.
Ich wähle ein Programm und drücke den Startknopf.
    Die Laugenpumpe pumpt ein paar Sekunden ab
    Wasser strömt in die Spülkammer und den Bottich
    dann passiert ein paar Sekunden nichts
    die Trommel dreht ein paar mal hin und her
    dann strömt wieder Wasser in die Spülkammer und den Bottich es kommt ganz kurz ein Wasserstrahl aus der Öffnung über der Tür für die Waschlauge
    danach tröpfelt es nur noch und
    von der rechten Wama seite ist ein unschönes Pumpengeräusch zu hören
Wenn ich jetzt kurz die Start/Stoptaste drücke, läuft ganz normal die Lauge aus dem Loch und das Pumpengeräusch ist weg.
Kann ich davon ausgehen das die Umwälzpumpe auch für die Spühlkammer zuständig ist und das sie "nur" verschiedene Ausgänge steuert? Wenn ja regelt sie das selbst oder gibt es dafür ein Ventil?
Vielen dank und schöne Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336374   Heute : 5942    Gestern : 12669    Online : 615        18.11.2026    10:49
