Plexiglas von hinten Beleuchten
Serverzeit: 27 11 2026  05:22:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 672611
max_koeck
Hallo erstmal....
Ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann...!!
Ich möchte gerne Fotos von mir, die auf Plexiglas gedruckt sind von hinten beleuchten! es gibt nur zwei Bedingungen dafür:
1.) Sollte die Belichtung relativ gleichmäßig sein!
2.) Sollte die ganze Apparatur nicht zu dick sein, da es ja an der Wand hängen soll....
Danke schon einmal....=)
BID = 672614
Probier doch mal die Beleuchtung (weiße LEDs) von der Seite einstrahlen zu lassen.
BID = 672618
BDX85
Moin!
Das kann man so nicht beurteilen!
Setz doch mal ein Foto rein!
sl BDX85
BID = 672631
Das ist doch kaum ein Problem. Stell einfach eine Lampe mit Streuscheibe dahinter.
Durch mechanische Gewalt zerstörte TFT-Bildschirme sollten sich auch ganz gut dafür eigenen, nachdem du das eigentliche LCD entfernt hast.
BID = 672660
max_koeck
max_koeck hat am 22 Feb 2010 23:13 geschrieben :
Hallo erstmal....
BID = 672671
Bartholomew
Ein Satz mit X...
EL-Folie wäre auch eine Möglichkeit, aber da muss man dann die Hochspannung vom Inverter gut verpacken. Trägt also wieder auf.
BID = 672716
max_koeck
BDX85 hat am 22 Feb 2010 23:37 geschrieben :
Moin!
sl BDX85
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/1519392/display/20229648
bitteschön...=)
BID = 672731
Zwei Spuren im Schnee
führ'n herab aus großer Höh'
Hollaradijöh...
Was soll der Blödsinn?
BID = 672760
max_koeck
Warum blödsinn perl?
BID = 672765
hajos118
Foto is ja ganz nett, aber eigentlich wollten wir das Plexi sehen ...
BID = 672769
max_koeck
Achso...=)
Ja es ist ein ca 5mm dickes milchiges Plexiglas 17zoll...!!
Dankeschön für die bisherigen Tipps...
mfg Max
BID = 672770
Rafikus
Und wer hat Dir verboten die vernünftige Einheit auch ein zweites und drittes mal zu benutzen (Länge * Breite, falls rechteckig)?
Rafikus
BID = 672853
max_koeck
ca.35cm*22cm...;)
-Edit von sam2: Zitat repariert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Feb 2010 22:36 ]
BID = 672868
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Da gibt es durchaus Unterschiede. Bei dem, an was ich jetzt bei "milchig" denke, würde das mit der Seiteneinstrahlung nicht klappen.
Sind denn schon alle Bilder gedruckt, oder kannst Du sie neu drucken? Dann probier es vielleicht mal mit
http://www.plexiglas-shop.com/pdfs/de/232-19_P_EndLighten_de.pdf
das ist extra dafür gedacht.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 672882
BDX85
Hatte so einen Präsentations-Schaukasten mal vor Ewigkeiten gebaut.
War für DIN A3, der Kasten war ca. 8cm tief, innen hatte ich 3 Stck. 9 Watt kleine Neonröhren montiert, der Kasten war innen weiß lackiert.
Als "Streuscheibe" wie oben bereits angeregt hatte ich nach Versuchen mit verschiedenen Plexiglassorten(...in Darmstadt kennt jeder 3 Leute die bei Röhm arbeiten...) 2,5mm dickes weißes Plexiglas genommen. Auch dies war ein Kompromiss zwischen gleichmäßiger Ausleuchtung und zu grellem Kontrast. Muss allerdings anmerken das ich hier technische Zeichnungen auf weißem Papier hatte welche oberseitig noch mit einer dünnen Glasplatte abgedeckt waren.
Würde die Sache heute auch eher über LED Arrays machen oder wirklich mal überlegen das gleich über einen Flachmonitor mit irgend einem alten PC zu realisieren.
sl BDX85
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568389   Heute : 5510    Gestern : 30885    Online : 319        27.11.2026    5:22
