Infrarot LED und Mini Maglite 2 AA
Serverzeit: 27 11 2026  05:34:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: infrarot (660)
BID = 672218
Pimpam
Hallo an alle,
ich habe eine kleine und simple Frage und zwar was bedeutet Öffnungswinkel und was Leuchtstärke?
Technische Daten:
Gehäuse: 5mm wasserklar
Öffnungswinkel: 20°
Spannung: 1,6V
Strom: 20mA typ., 30mA max.
Wellenlänge: 940nm (infrarot)
Leuchtstärke: 8mW
Und ich habe vor eine Infraro LED in eine Mini Maglite 2 AA zubauen nur weiß ich nicht was die für eine Spannung hat usw. und wollte wissen ob die die obrige LED einbauen kann ohne das die durchbrennt.
Freue mich auf Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pimpam am 21 Feb 2010 13:03 ]
BID = 672242
Bubu83
2xAA-Batterien in Reihe haben 3 Volt.
3V-1,6V=1,4V
Dann kannst du den Vorwiderstand berechnen, an diesem müssen 1,4 Volt abfallen und 20 mA fließen:
R=U/I
R=1,4V/20mA
R=70 Ohm
Also brauchst du noch nen Vorwiderstand mit 70 Ohm.
Der Öffnungswinkel ist meines Wissens nach der Winkel des Lichtkegels. Das müsste dann also der Winkel in der Spitze des Lichtkegels sein.
Leuchtstärke wird wohl die effektive Lichtleistung sein, also die Leistung, die tatsächlich in IR-Licht umgesetzt wird. Das heißt, von den 32 mW (1,6V*20mA) werden nur 8mW in IR-Licht umgewandelt, der Rest sind dann noch die Verluste.
Viele Grüße
Bubu
BID = 672613
Bartholomew
Die Hälfte davon.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568601   Heute : 5722    Gestern : 30885    Online : 392        27.11.2026    5:34
