Acer 0 Power 1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  08:49:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Acer AcerPower 1000 --- Startet nicht
Suche nach Acer 1000 Startet nicht
BID = 672457
Chris98
Geräteart : Sonstige
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Acer
Gerätetyp : AcerPower 1000
Hallo erst einmal,
der PC hat folgendes Problem: Wenn ich in anschalte laufen nur die Lüfter.
Der Signalton der am Anfang immer kommt, ist auch nicht da.
Bereits durchgeführte Tests: Bios zurück gesetzt (mit Jumper)
Neuen Arbeitsspeicher verbaut auch kein Erfolg. Bios Batterie ist bei 3V
Habe dasselbe Model noch einmal. Er hatte einen ähnlichen Fehler (ging kurz an und wieder aus): da sind die Kondensatoren und ein IC defekt gewesen (C: PEC37; PEC38; PEC19; IC: ISL6268CAZ)leider hat es bei dem PC nicht geholfen
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489848   Heute : 6405    Gestern : 16862    Online : 436        24.11.2026    8:49
