Can Bus fähige LED Leuchten bauen
Serverzeit: 27 11 2026  05:44:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 672368
jolle-pe
Guten Abend liebe Forencommunity,
ich bin neu hier und hoffe ich habe das richtige Forum gefunden
Ich habe vor mir kleine LED's zu bauen, welche Can Bus fähig sind. Also wenn ich diese in mein Auto in den Innenraum einbaue und die Zündung anmache, werden ja alle Stromverbraucher kurz getestet, ob sich irgendwo ein Stromfresser oder eine defekte Birne (bzw. LED, weil sie ja weniger Energie benötigt als eine Glühbirne).
Was muss ich genau einer LED vorschalten, damit diese einer CAN-Bus Überprüfung vom Steuergerät stand hält?
Vielen Dank für das lesen meiner Zeilen.
Mfg
Julian
BID = 672370
jolle-pe hat am 21 Feb 2010 22:12 geschrieben :
Wenn du würdest die Forenregeln noch mal aufmerksam lesen,würdest du merken das du das nicht hast...
BID = 672372
jolle-pe
Nabend,
meinst Du bezgl. den KFZ-Bereich, welcher nicht für die StVo gedacht ist?
Es ist im prinzip nur eine Fußraumbeleuchtung und die normalen Standart Sofitten gegen LED austauschen, da die anderen kaum Licht abwerfen.
Ist das dolle verwerflich?
BID = 672375
Findest du ohne Fußraumbeleuchtung das Gaspedal nicht ,oder wozu soll das gut sein?
Und was hat das mit dem CAN-Bus zu tun?
Und verwerflich oder nicht,aber hier sind die Möchtegernautobastler und ihre meist Sinnfreien Untaten nicht gern gesehen.
BID = 672377
jolle-pe
Die Fußraumbeleuchtung ist original verbaut ab Werk. Finde das gelbliche Licht nur halt "unschön". Wollte die Dinger gegen LED's austauschen.
Wo wäre ich denn mit meiner Fragestellung, Deiner Meinung nach besser aufgehoben? Finde es schade das die fachliche Kompetenz der User hier nur an zweiter Stelle steht. Und das starke Regelbewusstsein an erster Stelle. Wenn jemand um hilfe Fragt und vllt. an der falschen Stelle ist, ist es doch sinnvoller ihm weiterzuhelfen als ihn gegen die Wand fahren zu lassen?
Schade...
BID = 672383
Das dürfte daran liegen, das sich hier ettliche Autobastler vor dir gehörigst danebenbenommen haben. Das war dann mit ein Grund für die entsprechende Regel. Offenbar ist die aber für viele nicht zu kapieren, oder warum meinst du, das sie für dich nicht gilt?
Wenn du den Verlust der Zulassung und damit des Versicherungsschutzes als nicht "dolle" empfindest...
Vor die LED gehört in deinem Fall ein komplettes Lichtsteuergerät.
Das müßte dann entsprechend Bauartgeprüft sein (e-Zulassung) und vom Fahrzeughersteller in die Software eingepflegt werden. Und schon hast du blaue Kirmesbeleuchtung. Kostet nur wenige zehntausend Euro.
In einem Land außerhalb der EU. Innerhalb der EU dürfte das Fahrzeug mit der Bastelei nämlich nicht mehr auf öffentlichen Straßen fahren.
PS: Lass bitte das Deppenapostroph weg. Die Dinger heißen Leuchtdioden, nicht Leuchtdioden's.
BID = 672385
DonComi
Moin,
So einfach ist das nicht. CAN ist keine Schaltung, die man irgendwo vorschalten könnte. Es ist ein Kommunikationsbus und damit für Gelegenheitsbastler nicht handelbar.
Du benötigst einen Prozessor (z.B. einen Mikrokontroller), der eine CAN-Schnittstelle bietet. Dann musst du den Hersteller deines Wagen dazu überreden, für dich die Parameter rauszurücken und für deinen Wagen die Software anzupassen. Das ist nur ein Bruchteil der Zentausender, die Mr.Ed oben nannte, denn selbstverständlich muss für das Gebastel (was auf diesem Niveau kaum noch so zu bezeichnen ist) eine ganze Palette an Prüfungen durchgeführt werden, bis dann dein Unikat eine E-Nummer erhält.
Edit: schon wieder ein konkreter Anwendungsfall für den nichtvorhandenen Ironie-Smiley. Die meisten verstehen es ja, aber nicht alle, da schlichtweg die Mimik und Gestik fehlt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 21 Feb 2010 23:48 ]
BID = 672400
Rafikus
ich glaube, Ihr fangt es falsch an. Jolle-pe möchte doch zuerst die Leuchtdioden bauen, wenn er in ein paar Jahren soweit ist,kann man sich noch um die Geschichte mit dem KFZ kümmern.
Was er also braucht ist zuerst ein entsprechendes Labor, etwas Halbleiter, ein ruhiges Händchen.... Irgendwann hat er dann auch eine Leuchtdiode gebaut, die Industrie hat es schliesslich auch geschafft.
Wenn also jemand genau weiß, wie Leuchtdioden gebaut werden, dann möge er sich bitte melden.
Rafikus
duck und wech
BID = 672402
hajos118
Soweit ich mich erinnern kann, gibt's von Atmel einige µC, die schon ein "CAN" in ihrem Typnamen führen.
Wäre doch schon mal ein Anfang ...
[ironie] z.B. Attiny13CAN [/ironie]
BID = 672425
Rafikus
Zu CAN nur eines: Vergiss es! Ohne genaue Kenntnisse der Topologie hilft es überhaupt nichts da etwas rumzubasteln.
Ausserdem wird nicht direkt bei jeder Glühlampe auch eine CAN Station dranhängen. Was gefordert wäre ist ein Ersatz einer Glühlampe durch eine Leuchtdiode. Es werden genug Leute wissen, wie es gemacht wird, aber für den Einsatz im KFZ wollen wir es eben nicht publizieren.
Rafikus
BID = 672459
Ein gutes Schlußwort.
deswegen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568787   Heute : 5909    Gestern : 30885    Online : 542        27.11.2026    5:44
