Einbaustrahler direkt an 230 V anschließen? |
BID = 671948
ninjamaus Gerade angekommen
wir wollen in eine Küchendecke Einbaustahler einbauen, jetzt habe ich Einbaustrahler mit LED GU 10 bestellt. Die Strahler sollen direkt an 230 V anschließbar sein.
Meine Frage, wie soll das gehen? Es sind 10 Strahler, brauche ich da nich einen Trafo oder sowas?
Das ist der Artikel:
10´er Set LED Einbaustrahler Alu Druckguß 230V 38´er KW.
Und das steht in der Beschreibung.
Für diese Einbaustrahler wird kein Trafo benötigt. Direktanschluss an 230V
ich weiß nicht wie das gehen soll und was ich dazu noch brauche?
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Gruß ninjamaus
BID = 671949
Kleinspannung Urgestein
ninjamaus hat am 20 Feb 2010 12:51 geschrieben :
DAnn laß die Finger davon.
Strom macht nämlich ganz schnell klein,schwarz und häßlich.
Installationsmaterial und nen Elektriker...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 20 Feb 2010 12:57 ]
BID = 671950
Ja toll, ich will die Dinger ja nicht selbst einbauen aber das material schon so kaufen und weis nicht was ich alles brauche an Installationsmaterial. Muss da ein Trafo zwischengeschaltet werden, oder wie soll ich den Direktanschuss an 230 V verstehen ?
Wenn ja was für ein Trafo und reicht einer für 10 Strahler oder muss ich da mehrere haben?
BID = 671954
Hallo Ninjamaus
Warum willst Du 230V auf 230 Volt transformatieren?
Überlas den Einbau und das Material dem Elektriker!
Gruß Bernd
BID = 671957
Derartige Strahler gibt es seit einigen Jahren, neuerdings auch mit LED-Funzeln statt Hochvolthalogenbeleuchtung.
Der Betrieb an 230V ist kein Problem, die Lampen sind ja dafür gedacht. Die LEDs selbst werden ja nicht direkt mit 230V betrieben, das Netzteil sitzt in der Lampe drin.
Den Einbau solltest du allerdings wirklich einem Elektriker überlassen, schon aus Sicherheitsgründen. Dir fehlen offensichtlich die nötigen Fachkentnisse das ganze auch sicher anzuschließen.
BID = 671962
sam2 Urgestein
Hallo ninjamaus,
erstmal noch willkommen im Forum.
Das Problem bei diesem Set ist (abgesehen davon, daß man mit derartigem Spielzeug den Raum nicht brauchbar beleuchten kann...), daß die Lampen (vom Anbieter als "Einbaurahmen" bezeichnet) und Fassungen auch den Einsatz von (sehr heiß werdenden) Halogenlampen erlauben.
Deswegen muß (trotz der serienmäßigen LED-Ausrüstung) der Einbau zwingend so vorgenommen werden, als ob von Anfang an mit Halos bestückt wäre!
Daher die Frage: Woraus besteht die abgehängte Decke und was befindet sich darüber (bitte genauer Schichtaufbau, mit ungefähren Maßen)?
Dann sieht man weiter.
Daß die Dinger an sich schon eine ziemlich große Einbautiefe haben, ist Dir bekannt?
