BID = 672084
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Defekt
Hersteller : Acer
Gerätetyp : AL2021
Ich habe hier einen solchen Flachbildschirm, welcher sich nicht einschalten lässt. Beim Einstecken leuchten alle LEDs und sonst passiert nichts. Im Netzteil waren 2 Elkos aufgebeult, welche ich bereits gewechselt habe. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
BID = 672086
nabruxas Monitorspezialist
Hier eine vergleichbare Fragestellung:
ich habe ein Auto das nicht fährt. Die Lampe des Innenraums leuchtet. Getankt habe ich und Luft ist auch in den Reifen. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Kannst du bitte etwas genauer Dein Problem schildern. Was wurde wo gemessen, etc.
BID = 672089
Mirko An Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Berlin
hast du die Alkos auch richtig herum also die polung eingelötet.
das soltest du mal überprüfen.
Mirko An
BID = 672090
ich meine Elkos
BID = 672094
Alkos gefällt mir besser!  Passt zum restlichen Schreibstil.
BID = 672131
Also mich erinnert die Frage eher an Ich habe einen VW Käfer 1302 bei welchen sich das Licht nicht einschalten lässt, die Instrumentenbeleuchtung funktioniert jedoch, kennt jemand diesen Fehler?
Das einzige was ich bisher gemessen habe ist, das die Versorgungsspannung aus dem Netzteil 11,73 Volt beträgt.
nabruxas hat am 20 Feb 2010 21:29 geschrieben :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 20 Feb 2010 23:09 ]
BID = 672134
nabruxas
das kan schon mal pasieren mit einer Rschtschreibchwäche.
Aber ich Übe weiter an der Rechtschreibung.
BID = 672136
Kleinspannung Urgestein
Mirko An hat am 20 Feb 2010 23:17 geschrieben :
Scheint inzwischen ne Volkskrankheit zu sein...
Außerdem gibts für solche Leute Schreibprogramme mit Rechtschreibprüfung.
Ist also keine Entschuldigung,nur Faulheit...
BID = 672137
Könnt ihr eure Rechtschreibprobleme nicht wo anders diskutieren? Ich hatte schon auf etwas SINNVOLLES gehofft.
BID = 672158
Gut, etwas sinnvolles:
Hast Du ein Scope?
BID = 672206
Ja habe ich, hat zwar schon Oldtimerstatus, sollte jedoch noch funktionieren. Nur kenne ich mich leider kaum damit aus.
