BenQ TFT FP71GX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beleuchtung bleibt an
Serverzeit: 25 11 2026  09:09:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT BenQ FP71GX --- Beleuchtung bleibt an
Suche nach BenQ
BID = 670656
seychellenmanus
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Beleuchtung bleibt an
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : FP71GX
Hallo liebe Helfenden,
habe o.a. TFT LCD Monitor auf dem Tisch. Display war total tot obwohl grüne und amberfarbene LED zum Leuchten gebracht werden konnte. Ursache war eine defekte 3 A Fuse auf dem Power Board. Diese ersetzte ich und siehe da der Monitor läuft wieder zeigt das Logo beim Power on drücken usw.
Soweit alles ok, nur beim Power Off drücken erlischt die LED aber die Hintergrundbeleuchtung bleibt an. Weis hier jemand weiter oder ist dieses Verhalten ohne angeschlosseses Computer Signal normal?
BID = 670664
schmitzalex
Da ist mal der Mosfet defekt, welcher die Hintergrundbeleuchtung schaltet. Dieser befindet sich recht alleinstehend am oberen Rand der Platine. Bist du dir sicher, das beide Beleuchtungsröhren funktionieren? Ziehe mal jeweils eine ab und schaue ob das Bild noch hell wird. Meistens geht nämlich einer der beiden Inverter kaputt und dann brennen Mosfet und Sicherung durch.
BID = 670704
seychellenmanus
Hallo schmitzalex,
vielen Dank für deine Hilfe.
In der Tat ist der Q 805 defekt. Durchgang in beiden Richtungen zwischen zwei Beinchen. In meinem Plan konnte ich den Typ nicht ermitteln. Der Aufdruck ist nur schlecht lesbar. Liegt dir vielleicht die Typbezeichnung
des Transistors Q 805 vor?
Die Displaybeleuchtung ist vollständig intakt, der Monitor hat übrigens 4 Röhren.
BID = 670726
schmitzalex
Als Ersatz kannst du den IRFU9024N verwenden.
BID = 670987
seychellenmanus
Hallo schmitzalex,
vielen Dank für deine Hilfe, werde den T besorgen und mich dann noch mal melden, aber ich denke das der Fehler gefunden ist.
BID = 671271
schmitzalex
Schaue aber vorher ob die neuen Kondensatoren richtig verlötet sind, sonst brennen die neuen Transistoren gleich wider durch. Am besten bestellst du noch einen IRFU9024N mit, der brennt meistens mit durch und dann bleibt die Hintergrundbeleuchtung an.
BID = 672148
seychellenmanus
Hallo schmitzalex,
es hat geklappt nach dem tausch des einen 9024 geht die Hintergrundbeleuchtung jetzt auch wieder aus beim drücken von Power off.
Vielen Dank für deine Hilfe.
BID = 672212
seychellenmanus
Hallo schmitzalex,
der Monitor läuft wieder perfekt. Lediglich beim anschalten ist in den ersten ca. 5 sec. ein ganz schwaches Geräusch zu hören das aus dem Monitor kommt. Das Geräusch (leichtes schnurren) kommt schon wenn man nur den Stecker in die Steckdose steckt. Es hört aber nach ca. 5 sec immer gleich auf.
Sollte ich danach noch mal schaun? Was meinst du? Könnte das eine Lötverbindung sein? Hatte eigentlich die Lötstellen optisch kontrolliert war alles in Ordnung.
Vielleicht ist das ganze Verhalten aber auch normal.
Gruß sey........
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518070   Heute : 12048    Gestern : 22653    Online : 341        25.11.2026    9:09
