Problem mit einfacher Transistorschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  14:12:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistorschaltung (152)
BID = 671975
Rul3r
ich hab mich hier angemeldet weil ich ein kleines Problem beim erstellen einer einfachen Transistorschaltung hab.
Ich möchte einen Stromkreis (9Volt Batterie) mithilfe einer 1Volt Stromquelle steuern.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
In einer Computer Simulation (mithilfe von Crocodile Physics) funktioniert das auch. Wenn ich die Schaltung allerdings in Wirklichkeit betreiben will geht dort gar nix. Der Transitsor ist ein NPN und sollte bei 0.7 Volt durchschalten, nur schaltet einfach nicht durch. Die LED ist richtig platziert. Als Vorwiderstand für den Transitsor hab ich auch schon 470 Ohm versucht, da geht allerdings auch nichts, obwohl über 0.7 Volt an der Basis anliegen.
Wenn die 1 Volt Stromquelle nicht vorhanden ist (also nur die 9 Volt Batterie dranhängt), und ich mit einem Multimeter die Spannung zwischen Emitter und Basis des Transitors messe, dann wird mir 0.30 Volt angezeigt. Ist das normal?
ich weis einfach nicht wo das Problem liegt. Kann mir jemand vielleicht nen Tipp geben woran das liegt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rul3r am 20 Feb 2010 15:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rul3r am 20 Feb 2010 15:14 ]
BID = 671993
powersupply
Hast Du denn die Spannungsquelle auf der linken Seite richtig herum angeschlossen?
Hast Du die LED auch nicht falsch herum eingesetzt?
Ist der Transistor richtig herum eingesetzt?
An einem der drei genannten Punkte wird es wahrscheinlich liegen...
powersupply
BID = 672068
Murray
Überbrücke erst mal Kollektor und Emitter ...
BID = 672099
Rul3r
Hab jetzt nochmal alles abgelötet und neu angelötet. Da hat auch nichts funktioniert. Die LED war richtig angelötet und der Transitor auch. Nur war der Transistor irgendwie kaputt (wahrscheinlich überhitzung beim Löten) Hab den Transistor getauscht. Jetzt gehts. Sry wegen meiner Unfähigkeit zu löten
Trotzdem Danke. Die von euch genannten Punkte helfen mir aber trotzdem etwas, falls nächstens was nocht funktioniert werd ich das zuerst testen - und danach den Transistor bevor ich in nem Forum nachfrag
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rul3r am 20 Feb 2010 21:55 ]
BID = 672173
Topf_Gun
Da hilft nur üben!
Löten ist eine 50/50 Sache
50% richtiges Werkzeug, 50% Übung.
Nur nicht entmutigen lassen.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 672238
Bubu83
Das erinnert mich an meine Anfänge vor gut 10 Jahren. Da hatte ich auch solche Probleme zum lösen.
Wenn man eine Lösung findet, hat man wieder was gelernt.
Übung macht den Meister. Und fragen kost nix.
Viele Grüße
Bubu
BID = 672245
GeorgS
der häufigste Anfängerfehler beim Löten
ist, mit zu kalter Spitze zu arbeiten.
Das Lot will dann nicht richtig fließen,
und es wird sehr lange herumgefummelt.
Das muß nicht dein Fehler gewesen sein,
aber wie gesagt, es ist häufig so.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 672270
Rul3r
GeorgS hat am 21 Feb 2010 15:02 geschrieben :
Georg
Es könnte aber sogar mein Fehler gewesen sein. Ich hatte nämlich nur nen 8Watt Batterie Lötkolben zur Hand. Bis der richtig heiß wirds dauerts etwas
BID = 672428
Das ist verdächtig!
Hat dein Transistor die falsche Polarität, oder ist aufgrund von Mißhandlung schon das Emitterdrähtchen im Inneren durchgebrannt?
Nein, da sollte 0 angezeigt werden, sofern du nicht deine Finger mitmißt oder andere Isolationsprobleme hast.
Eine Siliziumtransistor durch Überhitzung beim Löten zu ruinieren ist gar nicht so einfach.
Vermutlich hast du ihn elektrisch zerstört, weil du einmal die Basisspannungsquelle ohne den Vorwiderstand angeschlossen hast.
Das ist nur etwas für erfahrene Bastler und man kann damit auch nur ganz dünne Drähte Löten.
Normalweise durfte eine Leistung von ca. 15..25W angemessen sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494921   Heute : 11484    Gestern : 16862    Online : 224        24.11.2026    14:12
