Drehstrommotor Mess Problem
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 18 11 2026  14:33:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 671805
Sobek
ich habe ein Problem.
Ein Drehstrommotor (400V) geht nicht richtig (Kugellager defekt). Er ist wederin Stern noch in Dreieck geschalten. Auf U1 = L1 ; V1 = L2 ; W1 = L3
U2 V2 W2 sind nicht belegt - nur Draht zur Spulen.
Wenn ich die Spulen messe, habe ich zwischen Erde und U1,U2,V1,V2,W1,W2 einen Durchgang von 0 Ohm.
Ist die Spule defekt? Oder Mess Fehler? Aber der Motor geht.
Danke für Eure Hilfe
BID = 671808
Vermutlich beides.
BID = 672046
Sobek
wie beides?
BID = 672051
Wenn du von U1 V1 oder W1 einen Durchgang zum Pe hast ist der Motor hinüber.
Von U1 nach U2 liegt die erste Wicklung, von V1 nach V2 die zweite und von W1 nach W2 die dritte.
PS: schau dir mal ein Klemmbrett von einem Motor an !
Gruß Bernd
Edit:Lesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Feb 2010 19:55 ]
BID = 672093
Sobek
ok und warum läuft der Motor?
BID = 672096
Sobek hat am 19 Feb 2010 16:21 geschrieben :
Mess Fehler?
0 Ohm = Kurzschluss denke mal daran was die Sicherung dazu sagt !!!
BID = 672125
Sobek hat am 20 Feb 2010 21:41 geschrieben :
Weil Du entweder Unsinn gemessen hast oder uns Unsinn erzählst!
BID = 672324
Sobek
ich tausche mal Sicherung aus und breichte dann - danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338883   Heute : 8455    Gestern : 12669    Online : 514        18.11.2026    14:33
