PT 100
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 18 11 2026  14:45:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
PT 100
BID = 685044
Hans79
Hi Leute, einene schönen guten Tag
ich habe eine frage und möchte dass Ihr mir dabei helfen könnt.
ich habe ein temperatur verlauf ein PT 100 und möchte daraus die Zeit verhalten ausrechnen
ich weiss nicht wie ich das ausrechnen kann.
wenn jemand sich damit auskennt würde ich sehr dankbar
Mfg
BID = 685120
Hans79
Mit dem Zeitverhalten meinnte ich die Ansprechzeit
also wie kann ich die Ansprechzeit ausrechnen
Mfg
Hans
BID = 685123
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich habe hier ein Dokument gefunden, das die Ansprechzeiten von verschiedenen PT-100 Sensoren mit aufführt. Laut diesem Datenblatt liegen sie alle zwischen 6 und 20 Sek.
Link (fixed)
Wenn du das Bild irgendwie etwas grösser hinbekommen würdest, dann könnte man auch was erkennen ohne 1cm vor den Bildschirm zu gehen, wäre wirklich nett
Was is denn das für eine Regelung die da läuft? Ich denke mal es geht dir um die Einstellung des Regelkreises, nicht? Gib uns mal ein bisschen mehr Infos
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 19 Apr 2010 21:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 19 Apr 2010 21:25 ]
BID = 685126
Hans79
Erstens die linke funktioniert nicht
zweitens habe neues Digram hingefügt
Mfg Peter
BID = 685129
Hans79
ersten die linke funktioniert nicht
zweitens habe neues Temp.Verlauf hingefügt
Mfg
hans
BID = 685131
QuirinO
Der Link geht jetzt...
BID = 685137
Hans79
ich will die Ansprechzeit anhang obigen Verlauf ausrechen.
BID = 685211
ich will
Nur zu!
Lass dich nicht aufhalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339027   Heute : 8599    Gestern : 12669    Online : 335        18.11.2026    14:45
