AEG SpüMa Favorit Sensorlogic Optima AA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein heißes Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Sensorlogic Optima AA --- Kein heißes Wasser
BID = 671492
esoxhunter
Defekt : Kein heißes Wasser
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic Optima AA
S - Nummer : 64316837
Typenschild Zeile 1 : 911 D 51 - 1 T
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911 515 011 00
Messgeräte : Phasenprüfer
Die Maschine läuft zwar, das Wasser hat jedoch keine Temperatur. Optische Außenprüfung und optische Platinenprüfung hinter dem Bedienfeld = keine Auffälligkeiten. Macht es Sinn die Maschine von hinten mal zu öffnen ?
Wo ist denn die Heizung ?
Freue mich auf Eure kompetenten Tip´s !
BID = 689234
ngeges
Entschuldigung, ich bin Ungarisch und spreche wenig Deutsch...
Ich habe ähnliches Problem. Ich habe ein AEG Favorit Control I-M Geschirrspüler. Kontrolplatine: EDW1500 v-d-r
Jede 3. oder 4. mal nur mit Warmwasser, sonst nur mit kaltem Wasser gespült.
Ich habe viele Forum darüber durchgesehen. Leute hatten Problemen mit Lötstelle am Heizungsrelais in Kontrolplatine gehabt.
Ich habe dort keine Probleme gefunden. In meine EDW1500 Kontolplatine war (original) NAIS 12V Heizungsrelais(type:JS1-B-12V-F-H111 )mit 125VAC Nennspannung!!! Es ist ein grosser Designfelhler! Es schaltet 230VAC!
Ich habe den für einen richgtigen Omron-relais ausgetauscht.
(Nennspannung 250V)
Aber fehler bleibt noch. Ich habe im Internet den Servicemanual gefunden. Ich habe alle Sensoren mit meiner Multimeter ausgemesst, und habe keine Fehler gefunden.
Dann habe eine Idee gehabt. Ich habe von Relais treiber den Spannung mit zwei Leitungen abgezapft. Danach habe ich einen
LED mit entsctrechende Wiederstand darauf gelötet. Jetz kann ich
visuelle den Arbeitsprozeß überprüfen. Falls LED leutet durch geschirrspüler laufen, dann wird mit Heisswasser spülen. Falls LED leuchtet nicht, es wird mit kaltem Wasser arbeiten.
Nun jezt ich warte auch eine bessere Idee...was sollte ich noch zu tun?
Ich möchte auch noch eine Idee geben. Du sollst die Machiene nicht öffnen.
Hast Du dich möglichkeit eine Ohmmeter/Multimeter von deine Freunde ausleihen?
Falls ja, bitte mess mal zwischen A1-C5 Klemme. Dort muss man 25 Ohm messen. Anhang findest Du eine seite von Servicemanual.
Norbert
BID = 689235
ngeges
Vergesse den Bild...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337969   Heute : 7540    Gestern : 12669    Online : 691        18.11.2026    13:13
