Acer TFT AL1715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild kippt weg
Serverzeit: 24 11 2026  08:05:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Acer AL1715 --- Bild kippt weg
Suche nach Acer AL1715 Acer AL1715
BID = 671448
shertanmak
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild kippt weg
Hersteller : Acer
Gerätetyp : AL1715
Kenntnis : komplett vom Fach
Vorneweg: Ich bin zwar gelernter Fernsehtechniker aber das ist schon ne Weile her.
Jetzt habe ich hier einen Acer AL1715s mit einem anscheinend ungewöhnlichen Fehler: Sporadisch wird das Bild körnig als würden einige Pixel übereinander liegen. Je nach Lust und Laune des Monitors ist es mal damit getan mal wird es heftiger, als würde ein Zeilenversatz auftreten und die Krönung ist ein gelegentliches kippen des Bildes, so als würde bei einem gewöhnlichen Fernseher die Zeilensynchronisation nicht mehr stimmen.
Bisher kann ich keine Regelmäßigkeit bei dem Fehler feststellen; das passiert im Sommer bei 30° genauso wie im Winter bei 20° Raumtemperatur. Auch ist das Laufzeitunabhängig; es gibt Tage und Wochen da läuft der einwandfrei. (sonst würde ich den ja auch nicht von Sommer bis Winter mit Fehler betreiben )
PC kann ich ausschließen, der Monitor zeigt an zwei verschiedenen Grafikkarten denselben Fehler und der zweite Monitor läuft auf beiden Fehlerfrei.
Einstellung ist übrigens 1280*1024 bei 60Hz.
Ich habe die Platine schon mal auf kalte Lötstellen untersucht, aber auch ohne Erfolg.
Jemand eine Idee was das sein kann?
BID = 671471
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du schon einmal folgendes Programm organisiert?
CRTAT
Stelle einmal damit ein feines vertikales Raster ein und drücke die AUTO- Taste falls vorhanden. Ansonsten den entsprechenden Menüpunkt.
Mal sehen ob das Problem dann noch Auftritt.
BID = 671490
shertanmak
Zunächst danke für die Antwort.
Darf ich noch mal nachfragen welchen Zusammenhang du da vermutest? Gibt es eine kritische Einstellung am TFT die für so etwas verantwortlich sein kann?
Wie auch immer, werde ich gerne probieren. Leider kann das ne Weile dauern bis ich ein Ergebnis habe da der Fehler nur sporadisch auftritt.
Btw. fein finde ich das vertikale Muster von CRTAT nicht gerade, gibt es da verschiedene Versionen?
BID = 671502
nabruxas
Monitorspezialist
Zunächst müssen wir die Voraussetzung schaffen, dass das Timing aufeinander abgestimmt wird.
Einstellungen für CRTAT:
Unter Test: (3Pattern von rechts) Resolution anwählen
Beide Checkboxen anhaken:
Horizontal/Vertikal
1pixel/2Pixels
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489107   Heute : 5664    Gestern : 16862    Online : 583        24.11.2026    8:05
