bosch WaMa wfk 2830
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spülstop+schleudern+3 blinkt
Serverzeit: 22 11 2026  22:22:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa bosch wfk 2830 --- spülstop+schleudern+3 blinkt
Suche nach bosch 2830
BID = 671380
trixik
Defekt : spülstop+schleudern+3 blinkt
Hersteller : bosch
Gerätetyp : wfk 2830
S - Nummer : siehe bild (leider nicht komplett lesbar)
FD - Nummer : siehe bild (leider nicht komplett lesbar)
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo liebes Forum,
leider streikt meine Waschmaschine seit gestern.
es handelt sich um eine WFK 2830 von bosch.
Das Problem:
Sie scheint ganz normal zu waschen, doch wenn sie zu dem Programm-
abschnitt 'schleudern' wechselt, klickt+surrt es nur ganz kurz
und es passiert nichts mehr. einige zeit spaeter fangen dann
die led's von 'schleudern' und 'spuelstop' an zu blinken. Dazu im
Display blinkt eine 3.
Habe versucht ein neues Programm zu starten, die Programm-Abschnitte
geht sie ganz normal durch - bis zu schleudern, dann gibt sie auf.
Ein Nebeneffekt dabei ist, dass das Wasser nicht mehr abgepumpt wird.
Anbei der Link zu der s + fd-nummer, die ich leider nicht mehr komplett
lesen kann.
ueber hilfe wuerde ich mich sehr freuen, sofern man da ueberhaupt
was verbrechen kann als laie
danke + gruesse,
trixik
BID = 671398
prinz.
Moin
Schon mal die Pumpe auf Funktion überprüft?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 671405
trixik
Ich habe leider die anleitung nicht. gibt es einen einfachen weg das zu überprüfen?
vielen dank schon mal fuer die antwort!
BID = 671489
prinz.
Moin
Sieb rausdrehen Gerät auf Pupmpen stellen
läuft die Pumpe
1.Freischalten
BID = 671503
trixik
So, nachdem ich mir die anleitung eines ähnlichen models besorgt hatte, durfte ich zum ersten mal bekanntschaft mit der pumpe und deren reinigung machen. ein stueck haarklammer war der uebeltaeter und jetzt laeuft das ding wieder einwandfrei.
vielen, vielen dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463822   Heute : 19198    Gestern : 20435    Online : 476        22.11.2026    22:22
