Bauknecht WaMa WA 7760 (Fuzzy Logic)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht mehr ab
Serverzeit: 22 11 2026  22:13:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 7760 (Fuzzy Logic) --- Pumpt nicht mehr ab
Suche nach Bauknecht 7760 (Fuzzy Logic)
BID = 670334
bensh
Defekt : Pumpt nicht mehr ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7760 (Fuzzy Logic)
ich habe bereits probiert mit der Suche etwas zu finden, aber hatte keinen Erfolg.
Mein Problem ist, dass vorgestern die WA 7760 (Bauknecht) während des Waschprogramms gestoppt hat.
Es hat über dem grünen Status-Led (über Startknopf) eine rote LED geleuchtet und die Schleudergeschwindigkeitsanzeigen geblinkt (Wahrscheinlich wird das die Fehlermeldung für "Wasser in der Maschine" sein, nehme ich an).
Durch Ein- und Ausstecken des Stroms konnte ich es schaffen die Maschine in das Abpumprogramm zu bringen.
Es wurde jedoch nicht abgepumpt, sondern es hat sich der Propeller (im Grobsieb) kurz gedreht und kein Wasser kam aus dem Schlauch.
Meine Frage ist, ob es sein kann, dass die Pumpe defekt ist?
Die Maschine ist schon etwas älter, also würde es mich nicht wundern.
Falls dies der Fall ist, ist es mögliche diese mit handelsüblichem Material (Schraubenzieher, etc.) zu wechseln oder benötigt man da etwas speziellen?!
Eine passende Pumpe habe ich schon bei Ebay gefunden..
Viele Dank im voraus
Bensh
BID = 670582
Putch
um an die Pumpe zu kommen mußt du die Front der Maschiene abbauen.
Tür auf
Spannring der Manschette abzehen
Manschette von der Front lösen
Türschloß abschrauben
untere Plastikblende entfernen
unter der Blende sind 3 Schrauben, diese lösen und schon kannst du die Front abnehmen
Ich würd aber ersmal gucken ob alle Schläuche usw. frei sind
BID = 670589
DMfaF
Moin bensh und willkommen im Forum!
Damit man Dir richtig! helfen kann, benötigt man alle Angaben vom Typenschild!
Bernd
BID = 671543
bensh
Danke schon mal für die Antworten.
Ich hab jetzt die Blende abgenommen und die Pumpe mal ausgebaut und alles untersucht.
Schläuche sind frei..
Pumpe ist frei..
Dann hab ich das Wasser komplett rausgenommen...
Maschine eingeschaltet --> Blinken der Schleudergeschwindigkeits-LEDs sowie piepen war weg.
Jetzt wollte ich schauen, ob die Pumpe eventuell wieder funktioniert..
-> Etwas Wasser in die Maschine geschüttet und auf abpumpen gestellt.
Der gleiche Fehler ist wieder aufgetreten:
Pumpe springt kurz an, nix passiert.. und hört auf.
Folglich müsste ja die Pumpe kaputt sein, oder?
Das ist ja auch das Verschleißteil Nr.1 hab ich mir sagen lassen.
Ich denke ich werde mir eine neue Pumpe kaufen und diese einbauen und hoffen, dass es dann funktioniert.
P.S.: Wo befindet sich denn das Typenschild?
Viele Dank
Bensh
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463695   Heute : 19071    Gestern : 20435    Online : 299        22.11.2026    22:13
