Kaufempfehlung Multimeter mit Kondensatormessfunktion
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57737)
BID = 671303
Acer2010
ich suche einen Nachfolger für mein bisheriges Multimeter (noname).
Ich hätte gerne eines, das über eine Testfunktion für Kondensatoren und Transistoren verfügt (ich bilde mir ein sowas mal gesehen zu haben).
Und ich würde gerne unter 100€ ausgeben...
Gibts sowas?
Danke Euch
Acer
BID = 671306
BID = 671313
Acer2010
wow, cool. Danke.
Zusatzfrage: Kann ich damit auch Elkos testen?
Als Alternative habe ich dieses hier bei Pollin gesehen:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjA3OT......html
Explizit auf die Testmöglichkeit von Elkos wird aber nicht hingewiesen...
BID = 671315
Man wird damit damit auch die Kapazität von Elkos prüfen können, solange sie im Messbereich liegt.
Allerdings zeigen Elkos meist einen anderen Ausfallmechanismus durch Vertrocknen.
Dabei bleibt die Kapazität erhalten, aber es steigt der ohmsche Innenwiderstand (ESR), den du dir in Reihe mit dem Kondensator geschaltet vorstellen kannst.
Bei größeren Elkos liegt der Wert dieses ESR im Neuzustand im Bereich von Milliohm, sodass er kaum strombegrenzend wirkt. Er kann aber auf Werte von einigen Zehntel oder sogar mehreren Ohm ansteigen und, je nach Schaltung, kann der Elko seinen Zweck dann nicht mehr erfüllen.
Der geringe Meßstrom der DMM kann diesen Fehler nicht entdecken, allein Widerstand und Induktivität der Anschlussleitungen kann schon zu hoch sein.
Deshalb verwendet man dafür spezielle Messgeräte.
BID = 671316
Acer2010
was wäre Dein Tipp hierfür?
Gibt es solche Geräte in mobiler Ausführung?
Oder andersherum gefragt: Ich repariere häufiger TFTs, dort sind ja meist Elkos kaputt. Die würde ich gerne testen können...
BID = 671331
Ja, man kann solche ESR-Prüfgeräte, die meist ein ähnliches Format wie ein DMM haben, sowohl als Bausatz wie auch als Fertiggerät kaufen.
Ich habe mir vor langer Zeit auf die Schnelle eine einfache Schaltung gestrickt, die nicht größer als ein Päckchen Maggiwürfel ist, und die seither in der Zubehörtasche meines Oszis liegt:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....=6941
Nichts hält eben länger als ein Provisorium.
Man kann damit ganz gut den eingebauten Elko testen und durch die grafische Anzeige auch beurteilen, ob die Messung durch parallelliegende R oder L verfälscht ist.
Andere bevorzugen eine mehrstellige Digitalanzeige ...
Wer, wie ich, aber verinnerlicht hat, dass der Widerstand von Elektrolyten sich für je 10..20°C Temperaturerhöhung halbiert, schenkt schon der zweiten Stelle des Displays keinen Glauben mehr.
P.S.:
Auf Computer- oder TFT Platinen sind typischerweise sehr viele Elkos, über die Platine verstreut, parallelgeschaltet.
Da ist es besser die Welligkeit der Versorgungssannung im Betrieb zu messen, weil man wegen der Parallelschaltung keinen Kondensator einzeln messen kann, ohne ihn auszubauen.
Wenn man dabei einen unzuläsig hohen Wert feststellt, erneuert man am besten alle Elkos dieser Spannung, denn es wird nicht nur einer schlecht sein, und es wird nicht mehr lange dauern, bis die "noch guten" auch den Weg alles Irdischen gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Feb 2010 16:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315433   Heute : 10212    Gestern : 12485    Online : 380        16.11.2026    18:51
